Déverrouillage ODB récalcitrant
hobbycat
Véhicule : Bmw (E60) 525d Première
Message par hobbycat »
Re-bonjour,
Après avoir fait la vidange, il faut que je réinitialise l'ODB. J'ai recherché et trouvé pas mal d'information sur le sujet. Cependant une fois sur le menu 19, je suis sur Lock On et je ne parviens pas à le faire passer sur Lock Off : une fois sur le menu 19 si je ne fais rien pendant 2 secondes, l'ODB retourne sur le menu 1. Si, au contraire, j'appuie sur Check, rien ne change. Tout ça contact mis, mais moteur arrêté.
J'avais fait la même opération, il y a deux ans environ, lors des changements de filtres habitacles, et cela avait parfaitement fonctionné. *98/
Depuis le seul changement qui pourrait avoir une conséquence, est que j'ai fait faire la précédente vidange chez Autobacs, et il avait alors remis à zero l'Odb pour la vidange.
Auriez-vous une solution pour remettre cet ODB à 30000km pour la prochaine vidange... 46*
Merci pour vos conseils.
Séb
hobbycat
Re: Déverrouillage ODB récalcitrant
J'ai réussi à déverrouiller les menus : pour ceux à qui cela serait utile, voici la manip : il faut au préalable récupérer le numéro de chassis et faire la somme des 5 derniers chiffres : cette somme correspond au code de déverrouillage.
- mettre le contact sans démarrer
- appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique journalier (environ 10s)
- appuyer jusqu'à atteindre le menu 19
- appuyer sur Check
- appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique autant de fois que la valeur du code (10 fois pour une somme égale à 10)
On entre alors dans les différents menus de l'ODB : plusieurs post parlent déjà de ce que l'on y trouve.
Par contre, je suis toujours preneur de la manipulation pour réinitialiser le service Vidange. ;)
Merci,
Séb
arnyuk
Message par arnyuk »
C'est pas comme ça qu'on RESET l'indicateur de maintenance ...
hobbycat
Merci pour ta réponse... :roll:
