Retroviseur qui bouge tout seul a l arret
				TaHiti_BoOb
Bonsoir,
j ai un probleme avec mon retroviseur gauche sur ma 318D de 2008
Quand je coupe le contact et enleve la clef, le miroir bouge tous seul... dans n importe quel sens ca varie...
Il ne revient pas dans la position ou je l ai reglé quand je redemarre.
J'avais pas ca en l achetant et je pense pas avoir touché a quoi que ce soit.
J'ai regardé dans ODB mais y'a rien sur les retro, surtout la c est plus un probleme de miroir (il est electrique)
Probleme electrique?
Vous avez deja entendu parler de ce probleme?
merci d'avance.
merci d'avance.
				performance57
Re: Retroviseur qui bouge tout seul a l arret
Pas encore entendu parlé de ce genre de panne...
Le rétro s'arrête de bouger au bout d'un moment ou bouge tout le temps?
Car son petit moteur de réglage va vite rendre l'âme s'il ne s'arrête jamais...Ou si il est très costaud et ne s'arrête pas,tu risque de te retrouver avec une batterie vidée à force...
Il doit pomper du jus alors qu'il ne faut pas,je pense à un + après contact qui le fait "déconner"...
Le mieux étant de vérifier ces fusibles et de démonter l'engin afin d'avoir le tout sous les yeux ainsi on pourra éventuellement constaté et refaire un raccord défaillant qui pourrait engendrer la chose
				TaHiti_BoOb
En fait il bouge soit vers le haut soit vers le bas, la gauche ou la droite
Comme quand tu regles electriquement tes retros
Et ca reviens jamais en place du coup obligé de le reregler a chaque fois que je la reprend !
Elle est garantie je vais aller chez bmw je vous tient au courant
				performance57
TaHiti_BoOb a écrit :En fait il bouge soit vers le haut soit vers le bas, la gauche ou la droite
Comme quand tu regles electriquement tes retros![]()
Ah donc si garantie il y à,ne cherche même pas le pourquoi du comment et fuse chez le concessionnaire
				DEDE35
 - Véhicule : 318d touring (E91)
bonsoir,
j ai le meme probleme avec mon retro droite
il va bien fonctionné quelques jours voire semaine et de temps en temps il va se déréglé
meme quand je choisis le réglage pour qu il se baisse en passant la marche arrière
il ne retrouve pas sa position de départ.
je ne suis plus sous garantie donc si quelqu un connaissait le remède, je suis preneur.
a+
DD35
a+
DD35
				TaHiti_BoOb
salut !
J'ai amené ma merguez chez le concessionnaire car elle est encore sous garantie, il a changé le moteur du rétroviseur.
cdlt
cdlt
- Fredmas
