[RESOLU] trous à l'accélération - accoups
jp280369
Message par jp280369 »
Bonsoir tout le monde,
J'ai remarqué un truc ce WE.....
En roulant tranquille à une vitesse de croisière de 150 - 160 sur autoroute et voulant accélérer un peu pour doubler, j'ai remarqué comme des trous, des a-coups , dur à expliquer....
Ca faisait un peu l'impression qu'on a quand on roule assez vite et qu'on arrive dans une flaque d'eau, en aquaplaning, cette impression de léger freinage, comme si on tapotait sur la pédale de frein...
Toujours très court mais très désagréable et je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le fait qu'elle est très molle en dessous de 2500 tr/mn. mais en tout cas ça tourne pas rond...
Par contre au retour, je suis resté sur mes 150 km h constants pendant presque 3 heures, sans problèmes...
Quelqu'un a déjà eu ça ou sait de quoi ça pourrait venir ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par Twistered le 28 oct. 2011 21:56, modifié 2 fois.
Raison : édition du titre
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Comportement curieux....
Message par Circus »
bonsoir,
tu devrais préciser le modèle que tu possèdes
jp280369
circus a écrit :bonsoir,
Sorry *61*
525 TDS touring pack L de 1997
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Message par krystal223 »
regarde si ta pas une durite d air percer
jp280369
krystal223 a écrit :regarde si ta pas une durite d air percer
Une durite d'air ...?
OK dès qu'il arrête de pleuvoir, je vais y jeter un oeil, merci.
krystal223
oui la grosse durite en plastique souple avant le papillon ;)
jp280369
Non le durite est OK elle semnle pas être vieille non plus, déjà changée je pense.
krystal223
peut etre un capteur PHM
jp280369
OK, le problème semble être résolu depuis que j'ai changé le débimètre et rebranché la durite de dépression, débranchée sous la pipe d'admission.
Bon c'est toujours pas coup de pied au cul, mais au moins elle avance mieux... *21*
Donc je dirais " PROBLEME RESOLU " *009
Circus
Re: [ Résolu ] trous à l'accélération - accoups
bonsoir,
j'ai édité ton titre et merci pour le retour d'information *98/
