autoradio d'origine
ozer_20
- Véhicule : Bmw (E93) 325d
autoradio d'origine
Alors voila j'arrive a démonter les insert, l'autoradio mais le problème c'est que je n'arrive pas à enlever le câble qui est derrière, je soulève le petit truc en plastique mais ensuite je ne sais pas comment faire, que je tire vers l’arrière ou vers le haut je n'arrive pas à l'enlever.
Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire après avoir soulever le petit truc en plastique.
J'ai regarder sur de plusieurs post... mais je ne trouve pas la réponse a ma question.
Pouvez vous me dire comment je pourrais enlever ce câble svp.
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: autoradio d'origine
Tu dois le soulever au maximum et ensuite tu tire ta fiche en arrière et lautoradio sort tour seul
ozer_20
Ok merci je vais encore essayer demain soir.
Skuldelev
En cas si tu as le chargeur de cd tu as peut etre une prise supplémentaire en bas de la grosse prise. Dans ce cas il y a un braquet plastique qui aide à la maintenir. Il s'emboite par le coté. Tu peux le retirer ca facilitera le demontage de la prise.
ozer_20
Je désespère je n'arrive pas a enlever ce fichue câble de m**de
J'ai peur de casser le truc en plastique.
ozer_20
C'est bon j'ai réussi sur il fallait tiré un peu fort et sa marche ^^
Nickel, tant mieux tu es maintenant trankil avec ça
