Question , sur preécablage multifonction
mike69
Message par mike69 »
bonjour , en démontant mon volant d'origine , j'ai vu qu'il avais une connectique en plus a cote de celle pour airbag .
je compte acheter un volant multifonction , je voulais savoir si cete deja précable , si j'avais juste a connecter le nouveau volant et op sa marche :D :D ou si je devais acheter les cable quand meme .
Apres plusieur recherche sur le net j'ai pas trouver mes réponse .
dsl pour les question répétitive .
merci d'avance
Uploaded with ImageShack.us
2002ti66
Véhicule : 320d
Re: Question , sur preécablage multifonction
Message par 2002ti66 »
mike69 a écrit :op sa marche
dans tes rêves ...ça serait trop beau ...
1° oui c est bien la fiche du multi fonction.
2° sur cette fiche vient une nappe de 4 fils de 10 cm qui vient sur le pad du volant.
3° pour être certain que ta voiture est précablée , il faut regarder la fiche sous le volant (sous la colonne de direction) et là les bornes 8-9-10 doivent être connectées , si pas tu devras le faire.
Ne débranche pas cette fiche ou alors défaut airbag ...
4° va chez Bm pour connaitre si ta voiture est déjà programmée pour le multi fonction
5° Attention tous ces renseignement sont a prendre au conditionnel car mon expérience d'une 2 eme monte d'un volant multi fonction est sur une 320d de 2003.
6° Il y a quelques mois une 2 eme monte a été installé , fais bien ta recherche sur le forum E46
mike69
je te remercie pour ta rep
mon volant d'origine ne peut pas accepter une 2eme monte , si je le change ces vraiment tout le volant que je change .
et aussi pour acceder au fils sous le volant faut que je demonte le cache sous le volant ?
merci
2002ti66
Véhicule : 320d
oui c est bien ça , elle est derrière le cache sous le volant
Skuldelev
Message par Skuldelev »
Ayant posé le multifonction sur ma BMW E46 compact il y a un mois je peux te dire que ca marche!
En fait avec le volant sport 3 branches il m'a suffit de commander la partie haute multifonction et de la monter; Puis il a fallu faire quelques branchements tres bien expliqués dans le kit.
Pour le volant normal c'est possible aussi, moyennant un volant multifonction et quelques branchements.
Je te donne les liens qui m'ont été utiles pour monter le volant :
Le kit de seconde monte en question : (ca revient a 140€ livraison comprise)
http://www.salesafter.eu/product_info.php/info/p28_bmw-3er-e46-nachruestsatz-multifunktion-sportlenkrad.html
Un scan de la doc fournie avec le kit :
http://www.forum-bmwfans.com/t4623-bmw-e46-montage-du-volant-multifonctions
Un tuto en espagnol :
http://www.bmwfaq.com/f9/instrucciones-multifuncion-respaldo-213242/
Un post de forum repondant a qques questions :
http://forum.darkgyver.fr/t5871-e46-m47n-an03-branchement-volant-multifonctions-resolu
Un tuto plus specifique pour le demontage du volant à 3 branches :
http://www.forum-bmw.fr/demontage-insert-volant-t2323.html
Voila avec ca tu vas pouvoir bien étudier la chose. Sachant que je n'ai pas eu besoin de reprogrammer koikecesoit. J'ai juste debrancher la batterie au debut pour eviter d'avoir des pbs avec l'airbag (que je n'ai meme pas eu à debrancher au final) et une fois tout remonté le volant multifonction etait opérationnel, un vrai bonheur :)
