Blazé!!!! C'est ma journée....Vidange qui coûte cher!!!
TIKAF
Message par TIKAF »
Il y a des jours où vaut mieux pas se réveiller...Je vous explique petit achat pour vidanger ma belle; de retour tranquille je commence et en passant je discute avec un pote (proprio d'une M3).
Ensuite, je me pose sous ma titine, je fais tout ce qui va bien et là trop de force je péte le boulon de vidange dans le carter.
Et là grand moment de solitude....la LEM (Loi d'Emmerdement Maximum) était sur moi!!!
Donc Lundi camion de dépannage -----garage----réparation----passage en caisse (GRRRRRRRR :cry: :cry: )
Au faite, pour avoir une idée combien couterait elle (la réparation)?
Merci d'avance
*44* *44*
bmw77
Re: Blazé!!!! C'est ma journée....Vidange qui coûte cher!!!
Message par bmw77 »
slt ,
tu c'est si c'est une vis d'origine bm ?
parce quel sont pret percé donc en percant et en rentrant un tournis en force tu devrai sortir sinon fau déposer le carter
TIKAF
Message par TIKAF »
Y'avais un trou dans le boulon parce que la tête a pété et l'huile s'écoule quand je l'enléve....Est ce bien ça? Et franchement quitte à le faire je vais laisser un professionnel le faire...Comme m'a dit ma femme *42* *42* ...
FINI LES CONNERIES *16* *25*
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
TIKAF a écrit :Comme m'a dit ma femme *42* *42* ...
Toutes pareils les nanas !! *15*
Bon courage. Je pense que tu as raison de laisser ca faire par un professonnel. Tiens nous au courant.
velours
Message par velours »
Tu as bien raison : " Ah les Nanas !!! "
Si perso, cela m'arrivait !!! et que j'aurai ce qu'il me faut pour pallier à résoudre ce problème, je tente le tout pour tout et après avoir fait la vidange ; je ferai un saut au garage pour un autre boulon ... Voilà. *29*
deniz
Message par deniz »
slt
si l'intérieur de la vis est creux tu peux la sortir à l'aide d'un tournevis
c'est fait expres pour cette situation justement
aujourd'hui j'ai fait la vidange et changer le filtre a huile, la malchance, la galère..
1er fois de ma vie que je fais une vidange et voila ce qui m'arrive
tout d'abord j'enlève le cache sous le moteur et le boulon, l'huile usagée coule dans le récipient que j'ai préparé
je remplace le filtre a huile, très simple et facile d'accès, il est en haut a droite du moteur
ensuite je revisse le boulon puis je met un peu moins de 5L d'huile, cette quantité a gâchée mon après-midi^^
y a trop d'huile, faut revidanger un peu, on se motive^^, donc je replonge sous le moteur je desserre un peu le boulon pour laisser couler de l'huile et je resserre, mais la, il se casse :ouin:
3/4 du boulon et rester à l'intérieur
y a un garage pas loin de chez moi, je leur demande à cb ils pourraient m'arranger ça :80€ finalement je demande juste conseil^^
le garagiste me dit qu'il faut essayer d'enlever "la tige" du boulon rester à l'intérieur avec un tournevis où il va falloir le percer chpa koi trop compliqué, il me fournit aussi gratuitement le nouveau boulon à mettre, c'est gentil à lui
au bout d'une demi heure j'arrive enfin à enlever ce fichu boulon, entre temps l'huile toute neuve s'est volatilisé, j'ai de l'huile sur mon bras mon tshirt mon jean, il me manque plus qu'un bleu et un bid pour être un Gilbert le mécano lol
je remet finalement le nouveau boulon, jrachete de l'huile et je rempli 4L cette fois-ci, enfin c'est fini
tout ça aura durée 3h, les gens devait penser que je réparait le turbo ou un truc de dingue alors que c'était juste une vidange xD
au final ça m'aura couter 30(huile)x2 + 10(filtre) + 30(mon tshirt)= 100€ ; 90€ si speedy me faisait la vidange et le filtre
bientôt je vais changer moi même le filtre a air et le filtre a gazole, je vous dit a bientôt pour de nouvelles aventures mdrr
le fameux boulon ressemble a ça, à l'intérieur c'est creux : http://www.usinenouvelle.com/expo/img/b ... 6077-4.jpg
a+
TIKAF
Message par TIKAF »
Oui y'a bien un trou dans le boulon qui est resté dedans...Comme j'ai dis je vais laisser ça au soin du garargiste donc je verrai bien et surtout je vous tiens au jus!!!!!
UUUUUUUUUUN GRAND MERCI A VOUUUUUUUUUUUUS *44*
bmw77
Message par bmw77 »
laisse ta femme payer
TIKAF
Message par TIKAF »
Aprés vérification y'a le bout du boulon avec le trou qui est finalement resté dedans donc demain je verrais ce que me dis mon garargiste...loool!!!
Et en même temps j'ai vidé l'huile cette aprés midi GRRRRR
bmw77
Message par bmw77 »
achete un doigt magnétic fléxible
