Problème Connexion Bluetooth
Daniel_29
J’essaie dans cette parti du forum, n'ayant pas eu de réponse dans la partie Z4
Je viens vers vous car mon Z4 est pré-équipé Bluetooth, donc j'ai connecté mon Samusung Omnia 7, pas de problème reconnu, mon répertoire apparait dans le GPS. Je peux lancer l'appel depuis le GPS mais ensuite je n'ai pas de son, ni entrant, ni sortant.... par les haut parleurs.
Il faut que je prenne mon tel à la main!!!
Avez vous une idée pour résoudre le problème,
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- scalpa
- Véhicule : 320xd touring E91
Re: Problème Connexion Bluetooth
Voici la procédure d'appairage:
http://www.bmw.ca/ca/fr/owners/navigati ... PDF_fr.pdf
En supposant que tu l'as bien respectée, quand on t'appelle, peux-tu décrocher à l'aide de la touche sur le volant?
Ensuite, si tu écoutes de la musique et qu'on t'appelle, la musique de l'autoradio se coupe-t-elle quand la sonnerie retenti et quand tu décroches (même si rien n'en sort)?
Daniel_29
Oui je peux lancer l'appelle depuis mon écran GPS, décroché je ne suis pas sure.
Et oui lorsque je lance un appel depuis la voiture, la musique des hauts parleurs se coupe mais je n'entends rien et le micro d'ailleurs ne fonctionne pas. Je dois prendre mon téléphone en main.
- scalpa
Décrocher/raccrocher depuis le volant te permettrait de savoir si ton bluetooth est monté d'origine ce dont on peut douter
car il manque visiblement quelques branchements entre ton kit bluetooth et ton autoradio (sortie son + micro)
Daniel_29
Quand j'ai un appel je ne peux pas décrocher car je n'ai pas d'information concernant cet appel sur mon GPS. Je peux donc juste lancer un appel. Mais pourtant le kit bluetooth doit être d'origine j'ai livre avec la key, etc...
