Changement ampoule compteur ???
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Bonjour à tous !
J'ai le voyant de la batterie qui ne fonctionne plus. Donc je démonte le compteur, et je m'attends à voir des petites ampoules à remplacer (comme sur mon ancienne E34). Et là, aucune ampoule !!!! :shock:
Comment faire pour refaire fonctionner un voyant alors ??? :?: (apparement ça serait des leds souder sur la carte électronique...bizarre)
Twistered
Re: Changement ampoule compteur ???
Message par Twistered »
gloops a écrit :Bonjour à tous !
Tiens, va voir par ici ... : http://www.forum-bmw.fr/changer-couleur-des-eclairages-compteur-et-des-instruments-t12039.html
C'est un tuto pour changer la couleur de l'éclairage... donc tu devrais surement trouver ton bonheur ;)
gloops
Merci pour ta réponse rapide **2
Par contre ça me faire peur de devoir désouder ça...
Twistered
gloops a écrit :Merci pour ta réponse rapide **2
Si c'est juste le voyant de la batterie... ^^
gloops
J'en ai d'autres , comme le témoin d'usure des plaquettes de freins... Mais c'est risqué à changer
Twistered
gloops a écrit :J'en ai d'autres , comme le témoin d'usure des plaquettes de freins... Mais c'est risqué à changer
Ca peut pas être un fusible qui déconne ou autre...? Car plusieurs témoins qui lachent avec des LED... c'est réputé pour très bien vieillir...
Bon courage.
gloops
Bon courage.
ça je sais pas... Je vais me renseigner si un fusible peut servir pour les leds du compteur. Merci pour l'idée ;)
gloops
Twistered
gloops a écrit :Apparemment non : http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=162
C'est vrai. Le mieux que tu puisses faire, c'est sortie le compteur et de tester si le courant arrive bien au LED. Mon frère à la même chose sur son E46 phase 1, le voyant du plein phare qui ne marche pas.
gloops
Ok, je testerais...
Comment ça se démonte ces leds ? il faut les déclipser ?
