voyants lumineux sur le cadran de ma Z4 2.0l
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
demalet
Message par demalet »
bonjour,
j'ai un souci : j'ai trois voyants qui restent allumés depuis quelques 200km sur mon Z4.
j'ai vérifié les pneumatiques, pensant qu'ils étaient dégonflé, mais non; puis pris conseil auprés d'un pote qui m'a conseillé d'envoyer ce courriel.
voici la photo de mon cadran :
ou
https://picasaweb.google.com/guillaume. ... directlink
peut-être pourriez-vous m'aider; et si qq'un saitt comment je peux me procurer le manuel de la Z4 en Français ce serait trés gentil!! (le mien est en Allemand, et je n'y comprend rien! import !!) merci encore!
Modifié en dernier par demalet le 11 juil. 2011 17:54, modifié 1 fois.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: voyants lumineux sur le cadran de ma Z4 2.0l
Message par Circus »
*007
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
*60*
Circus
bonjour,
sujet déverrouillé suite à présentation
pour l'insertion des photos il faut passer par un hébergeur comme celui ci par exemple
http://www.dayza.com/
une fois ta photo téléchargée tu colles le BB code dans ton post
huggy6
Message par huggy6 »
Tes jantes sont elles d'origine ? As tu réinitialisé le contrôle de pression ? As tu des pertes de pression ?
Pour le DSC, il faudrait que tu restes appuyer sur le bouton 10s..ou 2 fois ..je ne sais plus ..le voyant devrait s'eteindre ...
Huggy6
davan69
Message par davan69 »
c'est une fois, pour les deux fois, c'est quand le voyant est au rouge...
à mon avis, tu as eu une perte légère de pression....
sinon c'est un capteur qui est mort :!: :!: :!:
demalet
j'avais déjà essayé bien sur ; ni le bouton de DTC, ni celui des pneus ne vient changer la donne; pas de réaction. j'ai déjà vérifié deux fois mes pneus : pas de perte de gonflage; donc, au vu des autres expériences sur des forums, je pencherais aussi sur les capteurs de roues encrassés, ou HS...
mais pourquoi le DTC et le frein à main restent aussi orange?!!... ces voyants sont-ils liés aussi aux capteurs?
davan69
Oui ces voyants sont liés entre eux....
j'ai eu ça sur mon z4, ma concession m'a juste effacé le voyant, après le voyant n'est jamais réapparu.
Mais j'avais fait une bonne glisse sur du gravier, les voyants s'étaient allumés après ça, mais si ton (ou tes capteurs) est mort, ben tu n'auras pas le choix...
Passe par la case valise, ensuite tu seras fixé *59/
Retourner vers « Bmw Z4 »
