[TUTO] Remplacement du filtre d'habitacle
arnyuk
Message par arnyuk »
Rien de spécial pour ce sujet qui est à la porté d'un gamin de 10 ans. Mais pour ceux qui souhaite le faire et qui n'ose pas ... voilà la démarche à suivre:
- Un petit cliquet avec une rallonge et douille de 8, ou une simple clé plate de 8 suffit aussi.
- Un nouveau filtre acheté chez votre concessionnaire ou sur Oscaro ou ailleurs.
Perso, j'ai pris un filtre chez mon grossiste, 22€ de la marque Mahle / Knecht pour les connaisseurs. Ce dernier est un peu mieux fini que l'OEM BMW car il possède un joint en mousse sur tout le pourtour. Un peu plus cher que sur Oscaro, mais bon ... servit direct et si soucis échange direct.
On commence par enlever les 6 vis, puis on enlève le couvercle supérieur avec le filtre et on procède au remplacement.
Filtre avant / après:
Image Image
Ensuite, remette à zéro l’indicateur de maintenance, moi, j'ai remis l'échéance à 6 mois. N'oublier de fermer la porte pour faire la manip. car le "dong" porte ouverte avec le point d'exclamation bloque l'affichage des menus ...
[youtube]P0oAzIqNkdg[/youtube]
Modifié en dernier par arnyuk le 08 juil. 2011 10:42, modifié 2 fois.
arktic blue e90
Re: [TUTO] Remplacement du filtre d'habitacle
Message par arktic blue e90 »
bravo, comment as tu remit l'echéance de l'idrive ??
arnyuk
Alors, j'ai regardé dans TIS:
1. Insérer la clé, puis appuyer sur le bouton Start/Stop sans embrayer.
2. Rester appuyé sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier: vous verrez un triangle jaune apparaître, ne surtout pas relâcher.
3. L'ODB entre dans le mode de gestion des échéances.
4. Modifier la date avec les boutons de l'ODB (commodo de gauche: bouton montée, descente et validation avec le bouton de gauche).
5. Une fois l'échéance choisie et validée, validez la demande de Reset.
5. Attendre la sortie automatique du mode maintenance.
Je rajoute une petite vidéo dans le premier Post. Je ne sais pas si il y a une différence avec idrive ....
chocobmw
Véhicule : à pieds pour l'instant :-(
Message par chocobmw »
hello,
petite précision SVP ...
mon indicateur de maintenance me réclame le remplacement du microfiltre...
c'est celui-ci ? (le filtre d'habitacle ?)
merci
arnyuk
Oui tout à fait.
chocobmw
merci arnyuk ! *98/
arnyuk
Prendre un filtre à charbon actif et remettre l'échéance à 6 mois. Penser à fermer la porte de l'auto pour le raz de l'odb sinon tu n'arriveras à entrer dans la fonction.
chocobmw
j'avais lu çà, merci du conseil *98/
je viens de passer la commande !
chocobmw
je viens de faire le remplacement et je vais mettre l'échéance à jour (merci pour le tuto et les conseils ! *98/ )
mais je m'intérroge sur les 6 mois, moi qui roule pas beaucoup quel rapport il y a avec les kms parcourus ?
c'est un peu bizarre, moi je fais 15000 kms par an et certains vont faire 50000 kms par exemple
forcement que mon filtre au bout de 6 mois ne sera pas très encrassé, non ?
arnyuk
Si tu roules peu il sera moins encrassé qu'un autre c'est sur. Maintenant, moi je vois la gueule qu'il a quand je le démonte et c'est vraiment crade. Pour 20€ tous les 6 mois, je ne m’embête pas.
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
