Panne centralisation E90
- gibs
- Véhicule : BMW E84 X1 xDrive
Bonjour à tous
Panne centralisation BMW E90 80000km
Je suis parti en vacances sur le parking à Argeles en voulant sortir de la voiture les portières ne s’ouvraient plus sauf coté conducteur les 3 autres personnes bloqués dans la voiture, 35° dehors la centralisation ne fonctionnait plus.
Je ne comprends pas qu’une marque comme BMW n’ait pas prévue une ouverture de secours pour la sécurité des passagers comme pour la trappe à carburant.
J’ai vérifié les fusibles, le fusible 57 était la cause de mon problème.
J’espère avoir réglé le problème de la centralisation ma femme et mes amis ont peur de rentrer dans la voiture.
Qui a déjà eu ce problème, merci à vous pour vos futurs témoignages
@+gibs
@+gibs
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: Panne centralisation E90
Problème connu. Une recherche sur le forum t'aurait mené au bon sujet. Le fusible qui a claqué était un 15A, il faut le remplacer par un 20A si jamais ça recommence (préconisation BMW).
- gibs
Merci pour la réponse très rapide mais sur le parking je n’avais pas mon PC ni internet pour vérifier sur le forum. Je vais voir si ça tien avec le 15 AMP si non je mettrais un 20 AMP
Je ne souhaite à personne une situation pareille d’être bloqué dans la voiture (les passagers)
@+ gibs
@+ gibs
- arnyuk
Les personnes qui sont a l'intérieur peuvent sortir en actionnant l'ouverture de porte 2 fois ....
fifi59120
cela met deja arrivé sur ma E90 remplacement du fusible par un 20 A et plus de blem
Sam le belge
Bonjour à tous ,
Vs êtes certain que c'st une recommandation bmw de remplacer un 15A par un 20 ? car j'ai le même soucis et après passage à la valise bmw , il y avait un défaut relais verouillage centralisé , donc je suis allé en concession pour le commander ...et là
280 Euro
alors qu'effectivement cela refonctionne avec un 20 Ampères !!
280 Euro
alors qu'effectivement cela refonctionne avec un 20 Ampères !!- gibs
arnyuk a écrit :Les personnes qui sont a l'intérieur peuvent sortir en actionnant l'ouverture de porte 2 fois ....
Salut
Non quand la centralisation est en panne en actionnant l'ouverture du levier de porte 2 fois ça ne fonctionne pas, tout le problème est la
@+gibs
- arnyuk
gibs a écrit :arnyuk a écrit :Les personnes qui sont a l'intérieur peuvent sortir en actionnant l'ouverture de porte 2 fois ....
Salut
@+gibs
Bizarre .... quand la mienne est tombé en panne ça fonctionnait pourtant.
- gibs
Pour moi le coté conducteur j’ai pus l’ouvrir en actionnant l'ouverture du levier de porte 2 fois mais pas les autres portes j’ai actionné 10 fois le levier aucun résultat
- serk
- Véhicule : bmw M3 e46
bjr tu doit avoir une serrure qui est en train lacher est sans doute le coté passager,le fusible de 20a va te depanner pendant un petit moment.
prix remplacement serrure environ 200 euros tout compris
bmw ne prend pas en charge
