(e46) prob vitre passager
nicopackm
Véhicule : 330cd pack m
Message par nicopackm »
bjr a tous , j'ai un souci avec ma vitre coté passager , vu que j'ai une 330 coupe pas de montant de porte donc les vitre remonte d'1 cm quand je ferme les portiere , celle du coté conducteur fonctionne bien , mais celle du coter passager ne remonte pas toute seul . pareil quand les vitre sont dessendu a fond , si je mets une grosse pression sur celle conducteur elle remonte completement toute seul , mais celle passager je doit resté appuyez dessus ,
qui a dej connu c'est souci ??
qui a une idée??
merci a vous
gregory1249
Véhicule : BMW E92 320 pack M mineralweiss
Re: (e46) prob vitre passager
Message par gregory1249 »
que veut tu dire par mettre une grosse pression?
arnyuk
Message par arnyuk »
Peut être essayer de réinitialiser le lève vitre.
- Ouvrir complètement la fenêtre
- Remonter la vitre en restant appuyé en position impulsionnel
- Une fois le fin de course de la vitre atteint, maintenir le bouton encore une seconde une fois le fin de course de la vitre atteint.
A tester ...
nicopackm
non mais en faite le bouton ne fonctionne pas en impultion il fonctionne que sur le deuxieme cran , celui qui fait descendre la vitre toute seul et qui devrai la remonter toute seul , sauf que la aussi sa bug elle descend bien tt seul mais elle ne remonte pas tout seul j'suis obliger de rester appuyer
arnyuk
As tu au moins essayer ??? en faisant la manip. avec la position qui fonctionne.
Sinon pas trente six mille possibilité, voir les commandes de lève-vitre. Les inversés pour tester.
nicopackm
j'ai essayer sa fonctionne pas avec ta manip , je vais essayer en inversent les commandes bonne idée je tien au courant
