Jantes m3 e92 sur e90 montage possible?
impreza92
Message par impreza92 »
Salut je vient vers vous car j'ai acheter un ensemble de jantes d'origine avec pneus d'une m3 e92 pour ma e90 mais apres montage je me suis rendu compte que le deport est trop important et que les pneus frote sur les ailes. Quelqu'un aurai t'il deja fait le montage ? Attrention je precise que les pneus sont ceux de M3 donc du 265/40R18 contre du 255/35R18 SUR UNE E90 standart j'ai penser a changer les pneus mais les acheter si le resultat reste le meme apres montage me refroidie un peut
merci de vos conseil laurent
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Re: Jantes m3 e92 sur e90 montage possible?
Message par Oggy »
Les jantes que tu as d'origine ont quelle dimension et quel déport? Est-ce une monte asymétrique?
Il me semble que les jantes d'origine à l'avant sont des 8 pouces déport 34 et à l'arrière ce sont des 8,5 pouces déport 37. A vérifié...
Maintenant quelles sont les dimensions des jantes que tu as acheté????? Normalement, sur une jante tu peux différentes largeur de pneus... Par exemple sur une jantes de 8 pouces, tu peux mettre des pneus de 225 de large jusqu'à 255... Enfin il me semble. Corrigez moi si je me trompe...
Maintenant, il faut vérifier les montes qui sont homologué pour ton véhicule, et je pense pas que les 265 soit homologué sur une E90...
impreza92
bonsoir mon model correspond a la photo 2 modele 219m
merci de votre aide laurent
impreza92
Merci pour ces super conseils , j ai réussit à trouver l appareil maintenant va faloire que je trouve un pro de .la déformations car je sent que je vais faire des bêtises si je me lance tout seul . Laurent
impreza92
Suite a conseil de mon carrosier j'ai remplaceer les pneus pour une monte qui doit equiper mon vehicule 255/35r18 et a ma grande surprise sa passe impec se qui est genial ; les photo sont a venir ,maque plus que le becquet m3 qui est chez fedex et la reprog samedi prochain
bye laurent
pascal77
Message par pascal77 »
Des photos ,ça va faire mal ! *15*
