Aide avant achat
Loogia
Aide avant achat
Message par Loogia »
Bonjour a tous ,
je suis un tout nouveau de ce matin ,
je desire acquerie une 320D , mais je sollicite quelques conseils:
voici le lien d'un modele qui m'interrese :
http://www.leboncoin...s/212612297.htm
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez , en 1 ere lecture.
La ou j'ai plus besoin de vous , sur ces modeles , lors d'une visite quels sont les points de controles importants a regarder ? coté châssis , moteur et autre ? afin d'eliminer au maximum les mauvaises surprises....
merci a tous d'avance
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: Aide avant achat
Message par GoD »
le lien ne marche pas chez moi. :(
larmonica
Message par larmonica »
salut
c'est quoi ton budget max ?
1/verifie en premier les factures et sutout le carnet d'entretien !
2/ prendre sont temps
a presque 150mks je croi d'elle doit passer en inspection2 a voir ci c'est fait ou a faire
moi j'ai mis presque 6 mois pour trouver ce que je voulai (suis un peut difficile aussi...)
noujak
Véhicule : BMW 320i E30 1984
Message par noujak »
Ca me parrait un peu cher.... :?
Loogia
Mon budget est de 11/12000 euros
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
je trouve un peu chère avec 150mkm mais elle parait propre
Bel@
Message par Bel@ »
Comme déjà cité prendre sont temps rien faire dans la précipitation, surtout bien essayer le véhicule et le faire essayer par la personne, cela te donnera déjà un aperçu sur ça façon de rouler! **2
Si possible prendre un RDV de plein jour, par temps sec et quand le trafic sera le moins dense.
Essayer d'arriver quand le moteur est froid pour l'écouter autant au démarrage que à froid.. avant de démarrer pas avoir peur de vérifier le niveau d'huile! cela te donnera déjà un aperçu! si il manque déjà 1 L *16*
s'il est possible inspecte aussi l'endroit ou elle a l'habitude de rester pour voir si tu ne remarque pas de perte d'huile..., examine du mieux que tu peux le compartiment moteur pour voir d''éventuelles fuites..
Pour vérifier sa tenue de route, bruit éventuelle... faire l'essai sur route et autoroute (en ligne droite lâché le volant prudemment pour voir si le véhicule ne tire pas d'un côté)
Au retour pas omettre de bien écouter tourner le moteur pour voir si il ronronne bien = pas de vibrations anormales, ralenti instable..
Pas oublier de tester les freins, embrayage, système électrique (vitres, clim, T.O, phare...)
Et alors comme il a été dit, bien vérifier le suivi du véhicule! je préfère encore acheter un véhicule avec un peu plus de KM et qui à été suivi rigoureusement, qu’un véhicule avec moins de KM mais suivi à la Olé Olé!
N'oublie pas de checker également l'état des pneus, carrosserie (au soleil pour mieux déceler les griffes, bosse, ect...) , intérieur (usure, odeur...) c'est des points importants ou tu pourras notamment négocier le prix
du véhicule!
Voilà, ce n'est pas des renseignements a proprement dit sur le véhicule, mais si tu te décide à l'acheter ou un autre, je trouve qu'il est pas mal de rappeler les points cruciaux à vérifier...
Encore une fois pour éviter toutes surprises et déception, prendre sont temps et bien tout regarder, pas hésiter à comparer aussi toutes les autres offres du marché *59/
Cordialement,
Bela *26*
Loogia
Merci Bel@ réponse tres complète
y a t-il des points specifiques aux 320 a regarder de plus pret au dela des points de controles communs a tous vehicule
selon vous le bon prix serait de ?
encore merci
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
Salut
Un chouia chère mais elle a l air très propre.
Prends rdv le matin , tu regardes a froid les niveaux.
C est le propriétaire qui fait l'essai en 1er tant qu elle n'est pas a sa température idéale ensuite tu l' essaies.
Quand tu es le passager tu analyses déjà la conduite du gars ;
Si il tape dedans comme un âne , laisse tomber ; tu en profites pour écouter le moindre bruit suspect
Un carnet bien suivi c est bien mais si le proprio prend soin de sa caisse.
Quand tu l essaies ; prends une route mauvaise pour te rendre compte du comportement du train avant.
Quand elle est chaude : Gaaazzz ; et regarde ds le rétro mais si tu vois une fumée noire ; laisse tomber l 'affaire...
Vers 1800 tr/min tu entendras le turbo légèrement siffler.
Sur terrain plat ; passe la 1ere ; avance légèrement passe la marche AR ; recule doucement ; repasse la 1ere : y a t il du bruit ds le pont ; flector ?
Point faibles : clapets a enlever ; déshuileur changé ; egr a boucher ; triangle avant.
Ensuite : c est une super caisse ; fiable; économique;et pas chère d'assurance et qui bouge malgré son poids.
Bon achat , essaie de comparer quand même
Je te dis ca mais la mienne je l ai achetée sur un coup de tête ou un coup de coeur ...
*11*
