cuir qui collle
robybmw91
cuir qui collle
Message par robybmw91 »
salut a tous *40* , je pense que mon pseudo vous dit quelle que chose *15* ...
Je viens vers vous car j'ai un problème à niveau de mes fauteuils en cuirs. je m’explique, en été j'ai le cuirs de mes fauteuil colle quand il fais chaud, j'ai lu dans des forums de mettre du Nivea, mais sa marche qu'un temps puis sa recommence je voudrais avoir vos compétence et astuce pour résoudre se problème car mes fauteuil sont devenu poussiéreux sa fait deg..lasse :lol: .
merci a vous tous *44*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: cuir qui collle
Message par Béhième »
Bonjour celui qui te dis de mettre de la nivéa ou lait bébé ou autres m*****s tape le *98/ :lol:
Ton cuir commence par le dépoussiérer en passant l'aspirateur avec une brosse souple.
Ensuite tu prends une microfibre humidifiée et idem tu la passe sur tous le cuir.
Quand ton cuir est débarrassé de la poussière, des résidus etc tu le nettoie avec un produit adéquate pour cuir.
Plusieurs marques possible, gliptone,autoglym,colourlock,swissvax etc
Une fois ton cuir propre et sec tu lui passe un soin.
Regarde ce tuto : http://www.forum-bmw.fr/gliptone-duo-de-produits-pour-entretien-du-cuir-t32069.html
Un cuir qui colle, c'est un cuir mal entretenu avec les mauvais produits.
robybmw91
Re: cuir qui collle
ha oui j'ai vu ! je suis a coté de plaque . jamais j'aurais penser de mettre de l'eau sur mes cuir , faut que je le face c'est sur . j'ai du belgom comme produit et sa a marché qu'un temps , je comprend pourquoi . je vais le nettoyé avec de l'eau et du savon sa fera l'affaire ? puis mettre le produit belgom .
merci *15*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: cuir qui collle
Les produits spécifiques comme gliptone c'est 15€ les deux et tu en aurais pour trés longtemps.
robybmw91
Re: cuir qui collle
autob ou norau ? se genre de produit ?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: cuir qui collle
Je pense pas que tu trouveras gliptone en magasin.
http://www.shinearama.co.uk/search.php?fmanu=GTL
robybmw91
Re: cuir qui collle
Je prend note ! Merci beaucoup ...
robybmw91
Re: cuir qui collle
alors :mrgreen: , j'ai nettoyé avec du savon , puis mi du nettoyant belgom , et du assouplissement cuir belgom je vais voir se que sa va donner . a la limite je mettrai du nivea pour plus d'assouplissement **1
*14* *11* .
robybmw91
Re: cuir qui collle
salut !!
bein sa colle encore je c'est plus quoi faire allez voir un professionelle *51*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: cuir qui collle
Achète toi déjà de bons produits :roll:
Quel technique tu as fais ?
