Conseil avant de partir en vacance ?
peteressonne
Véhicule : BMW [E46] 320D touring 2004
Message par peteressonne »
Départ en vacance dans 15 jours ! bien chargé évidement *98/ Avec trois vélo sur le toit du Touring !! (320D, 2004, 120000km)
Nous n'allons pas faire beaucoup de kms (trajet + Sur place = 1500kms environ).
A part la pression des pneus et le niveau d'huile:
Que dois-je vérifier ?
Peut être un produit dans le moteur pour décrasser ou nettoyer ?? lequel ??
Merci d'avance !!
Twistered
Re: Conseil avant de partir en vacance ?
Message par Twistered »
Ta clim a bien été rechargé? :D Ou du moins les filtres de la clim ne sont pas trop sales? Car la mienne... une horreur. Il faut que je les fasses changer...
peteressonne
Oui oui, de ce coté pas de soucis, recharge clim + filtre ok, fait il y a peu de temps *98/ .
La vidange moteur fait il y a 10 000kms environ.
Je me tâte à faire la boite et le pont... **2
Sinon ?????????????????? 46*
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
ton porte feuille pour les vacances *41* non je déconne éventuellement vérifie tes durites voir si elle ne sont pas abimées par exemple ou ton radiateur *98/
Twistered
N'oublie pas que tu as des vélos sur le toît pendant le trajet. Donc au péage... Les sas a carte bleu interdit ! :D
peteressonne
330d'05 a écrit :ton porte feuille pour les vacances *41* non je déconne éventuellement vérifie tes durites voir si elle ne sont pas abimées par exemple ou ton radiateur *98/
Oui c'est vrai, pas bête pour les durites *59/ , je vais regarder ça ce weekend...tu vois je n'y avais pas pensé du tout.
Merci !!!
peteressonne
Twistered a écrit :N'oublie pas que tu as des vélos sur le toît pendant le trajet. Donc au péage... Les sas a carte bleu interdit ! :D
A bon ! 46* , ba mince alors...je ne s'avais pas ! merci !
Heureusement qu'il y a un forum *41* . Car je paye tout en CB !
david330d
*44* de rien
Merci !!!
Twistered
Hé oh !! C'est pas gentil de te moquer !! *51* *51* **1 **1
peteressonne
*41* , non non ! je ne me moque pas en plus...pour le péage je n'avais vraiment pas percuté *008 et pour le forum heureusement qu'il existe *br* !!!!!
C'est vrai que cela pouvait prêter à confusion *41*
