écart toléré entre pneus av et ar
hellraider
Message par hellraider »
bonjour tout le monde,
il y a quelques temps j'ai acheté 4 jantes keskin kt1 9x16 en 225 45.
j'en ai explosé 2 dans un nid de poule, je les ai fais réparer et monter en 215 40 16 en prévision d'un german look.
ma question est la suivante : puis-je monter les 225 45 a l'arrière et les 215 40 à l'avant sans risquer que l'anti patinage déclenche à cause de la différence de diamètre des roues (environ 5%) ou bien suis-je obligé d'équiper les deux autres jantes en 215 40 ?
ma caisse est à -60/-40 je pose donc la question avant de commencer le remplacement car c'est toute une affaire pour passer le cric dessous^^ donc si l'un d'entre vous a déjà testé un montage similaire, je suis tout ouïe :-)
merci à vous, Stef
arnyuk
Re: écart toléré entre pneus av et ar
Message par arnyuk »
Il faut respecter la taille constructeur (indication dans la portière peut être ?). C'est la seule garantie en cas d'accident et de conformité du véhicule.
hellraider
merci arnyuk,
outre l'aspect légal, c'est surtout l'aspect mécanique qui m'intéresse lol
je connais les dimensions homologuées pour ma voiture, ce que je me demande c'est si l'anti patinage va accepter la différence de diametre entre les roues avants et arrières, car cette différence implique que la vitesse de rotation sera différente sur les deux train et peut-être être interpretée comme un "patinage" par l'asc
arnyuk
Il faut contrôler avec la correspondance des tailles ... mais je pense que ça aurait du être du 225/40 et du 215/45 non ?
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Sinon, oui, la différence de vitesse rotation peut engendrer des dysfonctionnements.
hellraider
en fait moi j'ai trouvé ça
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=162416
il calcul meme la différence de déport extérieur et intérieur de la roue suivant le ET des jantes d'origine et celles qu'on veut monter, et la je trouve 5% d'écart au niveau du diametre...
en effet la différence aurait été moindre entre 225 40 et 215 45 qu'entre 225 45 et 215 40 mais ce sont ces derniers que j'ai donc...
enfin, j'ai pas le choix je vais devoir faire le test en live lol
merci à toi et bonne journée Stef
