SONDE DBC ET DSC EN PANNE
marco13
Message par marco13 »
bonjour je possède une 320D boite auto E90 pack luxe
mon ordinateur de bord m'indique que j'ai une panne sur la sonde DSC et DBC
d'ares les sites on parle de nettoyer les capteurs, de faire toucher le + et - de la batterie??
pouvez vous m'aider et m’expliquer si il existe des sites ou l'on montre comment nettoyer ces capteur ?
certains sont'ils dans mon cas?
je suis presque sur que ce problème est survenu suite a mon changement de plaquette de freins chez midas...
Merci d'avance de vos réponses
marco13
Re: SONDE DBC ET DSC EN PANNE
personnes ne peut m'aider les gars ?
arnyuk
Message par arnyuk »
faire toucher le + et le - de la batterie -> *13*
Ou tu as le câble nécessaire et les logiciels qu'il faut pour lire/effacer les défauts ou bien -> concession
marco13
non je n'ai pas ce câble mais ou je peux le trouver ainsi que les logiciels merci
