Page 1 sur 2
Quantité d'huile 320d e46 phase 2 bvm 6
Posté : 28 juin 2011 20:08
par luso
Bonsoir je voulais savoir si la quantité d 'huile moteur etait la même pour une 320d e46 phase 1 et phase 2 (boite 6). Je n'ai que la RTA de la phase 1.
Il me semble que c'est 5 litres .
Merci pour vos réponses.
Re: Quantité d'huile 320d e46 phase 2 bvm 6
Posté : 29 juin 2011 08:07
par luso
Merci. On peut se tutoyer
Posté : 30 juin 2011 06:01
par deniz
donsentenza a écrit :La quantité d'huile à mettre dans votre 320d e46 est de 5.5 et pas que 5L. bon chance
oulaa
j'ai deja fait 2 vidange et impossible de mettre plus de 4.5 meme en changeant le filtre a huile .. 320d bvm6
a+
Posté : 30 juin 2011 06:50
par peteressonne
Moi, avec ma 320D de fin 2004, donc phase 2, j'ai mis un bon 5,5l....
Posté : 30 juin 2011 11:58
par Amine
Salut!
Ben normalement c'est bien 5.5l .
Vous chauffer le moteur avant de faire la vidange? faut bien que l'huile soit chaude (liquide) pour qu'elle s'écoule complètement.
Et puis pour jauger le niveau le moteur doit tourner un peu , puis laisser "reposer" pendant quelques minutes, puis jauger. sinon ça risque d'être faussé.*
C'est du moins ce que j'ai lu sur le manuel.
Bonne chance.
Posté : 30 juin 2011 22:16
par luso
Bon j'ai mis 5l et je suis juste au dessus du max environ 2 mm donc c cool. Merci pour vos réponses.
Posté : 13 août 2011 21:08
par sedan
Moi je sais que la quantité huile pour E46:
1. 1998-2001: 5L
2. 2001-2004 : 5.5L
Posté : 14 févr. 2017 21:01
par Tony32600
luso a écrit :Bon j'ai mis 5l et je suis juste au dessus du max environ 2 mm donc c cool. Merci pour vos réponses.
C'est pas trop dangereux?
J'ai presque mis un bidon entier de 5L et j'ai pareil 2 mm au dessus du maxi
J'ai bien remplacer le filtre à huile
Posté : 15 févr. 2017 19:19
par Rom8933
Surtout, ne jamais mettre trop d'huile!!! Risque de surpression et des conséquences désastreuses telles que joint de culasse explosé, bloc moteur fendu, ect....
Posté : 15 févr. 2017 20:40
par Tony32600
Du coup si je remplace à nouveau le filtre à huile ça va faire baisser le niveau un peu?
Ou une autre solution d'enlever le surplus sans refaire la vidange?
