Quantité d'huile 320d e46 phase 2 bvm 6
luso
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack business
Message par luso »
Bonsoir je voulais savoir si la quantité d 'huile moteur etait la même pour une 320d e46 phase 1 et phase 2 (boite 6). Je n'ai que la RTA de la phase 1. 46*
Il me semble que c'est 5 litres .
Merci pour vos réponses.
luso
Re: Quantité d'huile 320d e46 phase 2 bvm 6
Message par luso »
Merci. On peut se tutoyer **1 *98/
deniz
Message par deniz »
donsentenza a écrit :La quantité d'huile à mettre dans votre 320d e46 est de 5.5 et pas que 5L. bon chance
oulaa
j'ai deja fait 2 vidange et impossible de mettre plus de 4.5 meme en changeant le filtre a huile .. 320d bvm6
a+
peteressonne
Véhicule : BMW [E46] 320D touring 2004
Message par peteressonne »
Moi, avec ma 320D de fin 2004, donc phase 2, j'ai mis un bon 5,5l.... *59/
Amine
Message par Amine »
Salut!
Ben normalement c'est bien 5.5l .
Vous chauffer le moteur avant de faire la vidange? faut bien que l'huile soit chaude (liquide) pour qu'elle s'écoule complètement.
Et puis pour jauger le niveau le moteur doit tourner un peu , puis laisser "reposer" pendant quelques minutes, puis jauger. sinon ça risque d'être faussé.*
C'est du moins ce que j'ai lu sur le manuel.
Bonne chance.
luso
Message par luso »
Bon j'ai mis 5l et je suis juste au dessus du max environ 2 mm donc c cool. Merci pour vos réponses. *98/
sedan
Véhicule : BMW 320d E46 M47
Message par sedan »
Moi je sais que la quantité huile pour E46:
1. 1998-2001: 5L
2. 2001-2004 : 5.5L
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
Code VIN : F041647
Message par Tony32600 »
luso a écrit :Bon j'ai mis 5l et je suis juste au dessus du max environ 2 mm donc c cool. Merci pour vos réponses. *98/
C'est pas trop dangereux?
J'ai presque mis un bidon entier de 5L et j'ai pareil 2 mm au dessus du maxi 46*
J'ai bien remplacer le filtre à huile
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Surtout, ne jamais mettre trop d'huile!!! Risque de surpression et des conséquences désastreuses telles que joint de culasse explosé, bloc moteur fendu, ect....
Tony32600
Code VIN : F041647
Du coup si je remplace à nouveau le filtre à huile ça va faire baisser le niveau un peu?
Ou une autre solution d'enlever le surplus sans refaire la vidange?
