Son qui se coupe et revient tout seul
- s.ryback
- Véhicule : BMW E90 330i pack sport 2005
Nouveau soucis sur ma E90 de 2005 avec idrive Pro :
Aléatoirement, en écoutant la radio ou des CD/DVD (MP3...), le son va se couper 2 sec, puis revenir, puis se couper ...
Ca va durer quelques minutes, puis marcher 1/4 d'heure et recommencer...
Généralement, le problème n'arrive pas avant 15 - 20 minutes d'utilisation.
J'ai observé que lorsque le problème arrive, le Bluethoot se désactive et se réactive...
J'ai donc, désactivé le bluethoot pour vérifier, aucun changement.
Grosso modo, on dirait que certaines fonctions de l'ordi de bord redémarre en fait !!
Petite précision, la batterie est neuve (-6 mois)
Avez vous une idée ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- matt964
- Véhicule : 520da (F11) finition Exclusive
Re: Son qui se coupe et revient tout seul
Salut!
J'ai eu exactement le même problème sur mon ancienne 120d (qui datait également de 2005).
Il a été résolu aprés le remplacement (à l'époque sous garantie..... ouf!!!) du module Bluetooth.
Le souci avec ce boitier vient du fait qu'il ne supporte pas les fortes chaleurs: tu roules quelques kms quand il fait chaud, la température monte dans le compartiment du boitier et hop, c'est la panne!!!!
Bref va chez ton concessionnaire, parle leur de mon expérience, et tente de le faire prendre en charge (même en partie) par BMW.
Bon courage
Bon courage
- s.ryback
Arf, pas cool !
Il se trouve ou se boitier de **** ???
Peut être que l'on peu l'aider à éviter les trop fort t° ??
- Lor@n
- Véhicule : 523iA (e61) Luxe de 2006
Ca m'est arriver sur ma 120d, puis un jour tout c'est coupé et rien ne c'est rallumer.
conclusion, changement du CCC (ordi IDrive) pour la modique somme de 1300€...
A priori une DVD GPS gravé en aurait été la cause.
pap
J'ai eu le meme soucis et ma voiture est encore chez bmw d'ailleurs: module gps cramé... c'est celui qui gère également le radar de recul, bip de ceinture de sécurité, radio, gps, cd, auxiliaire, etc...
Je ne trouve pas normal que cette pièce bug, j'ai fait une demande de prise en garantie: on verra bien.
- Lor@n
Je te souhaite bon courage pour la prise en charge...moi je l'ai eu dans l'os car import d'Allemagne...
- s.ryback
Alors, prise en garantie ou pas ???
Sinon, quelqu'un sais ou se cache ce module qui chauffe ? Peut être pourrions nous l'aider à refroidir ?
pap
De retour, pour annoncer que non, pas sous garantie
Cependant, j'ai eu une réduction pour le nombre d'heures de main d'oeuvre facturées...
- s.ryback
pap a écrit :De retour, pour annoncer que non, pas sous garantie![]()
Et elle t'a couté combien cette plaisanterie ?
pap
La pièce seule: 1170€
Pour le cout "main d'oeuvre incluse", j'ai fait une intervention moteur à coté de sa, donc dur de chiffrer le cout final de changement de cette seule pièce...
Mais c'est déjà une bonne idée du prix...
