Perte de puissance...
caribou
Message par caribou »
Salut a tous,
j'ai une perte de puissance sur ma 320d (2006), depuis ce matin,a chaque fois que j'appuie sur l'accelerateur,la voiture repond mollement, je suis pied au plancher et dans les cotes , quand je me mets sur le regulateur, il ne tiens pas la vitesse demandée...
Bref je ne suis pas mécano mais je m'interroge sur l'origine de ce probleme, aucun bruit particulier sous le capot,je viens juste de faire une vidange...
Quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne ???!! ( pompe a gasoil ??, débitmetre,Turbo..??)
Merci d'avance pour vos contributions...
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
Re: Perte de puissance...
Message par THE_KILLER »
Salut, aucun voyant d'apparu?
caribou
Non aucun voyant...
arnyuk
Message par arnyuk »
direction le garage ... 46*
trixseb
Message par trixseb »
J'ai fait un poste pour ce genre de probleme et de quelques test.
probleme-de-perte-de-puissance-resume-quelques-solutions-t29003.html
Les pertes de puissance provient souvent du debitmetre mais souvent il y a egalement une durit de depression, percé un capteur de pression encrassé ou mort une durit d'admission deboité. As t elle du mal à monter en regime ou est ce que la mollesse est permanente quelle que soit le regime moteur?
caribou
a partir de 2000 tours/Minutes ca coince... pas evident a évaluer.
Pritzel
Véhicule : Bmw (E90) 320d pack luxe
Message par Pritzel »
Tu as essayé de desserer le frein à main ?
OK je sors ...
trixseb
donc tu galere à monter en regime au dela de 2000-2500tours ca veut pas ? Si c'est le cas je pencherait plus coté turbo du moins gestion du turbo genre durit depression et/ ou admission voir electrovanne pneumatique. Combien de borne ta belle a au compteur? Tu peux toujour faire un test en debranchant le debitmetre voir si c'est mieux ou pas
caribou
En fait j ai l impression d' avoir un moteur de 110cv....ma 320 a 108000km...
trixseb
Certes mais ca n'indique pas plus sur son fonctionnement il faudrait une description un peu plus detaillé de ce qui ressort par rapport à avant ton impression de probleme. Trou à l'acceleration, entends tu le turbo se lancer etc...
