Page 1 sur 2
[bmw 320cd e46 phII] démontage shadow line
Posté : 26 juin 2011 09:04
par Natha
Bonjour a tous !
je me permet d'ouvrir un nouveau post car je ne vois pas du tout comment démonter les contours de vitre (partie entourer en rouge) car je les échange contre des chromés.
quelques posts sont déjà dédié a ce sujet mais aucun n'est clair a mon gout.
Comment peux t'on les enlever ?
Merci a celui ou ceux qui répondrons ou qui on eu la même expérience que moi.
Natha
Re: [bmw 320cd e46 phII] démontage shadow line
Posté : 26 juin 2011 14:34
par Natha
Ben ayant encor chercher d'avantage c'est tout ce que j'ai trouver... :|
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=20
Vraiement personne ?
Posté : 26 juin 2011 20:06
par Natha
Tant pis j'éditerais un tuto dédié dès que j'aurais trouver... car il n'y a rien la dessus.
Natha
Posté : 26 juin 2011 20:54
par Béhième
Peut être aura tu plus de chance avec le tis
http://tis.spaghetticoder.org/
Posté : 27 juin 2011 21:50
par Natha
salut, ah merci pour le site mais je n'ai pas trouver mon bonheur mais je le garde de coter il est super utile et très complet tout de même :)
Merci encore et bonne soirée
Natha
Posté : 01 juil. 2011 15:05
par arpad
Pour le démontage de ces baguettes, j'ai un jour démonter les miens, mais c'est sur une berline.
Pour ceux qui sont en bas (les parties verticales sur les portes en bas des vitres) c'est assez simple, tu ouvres la porte, et sur le tranchant de la porte tu verras que tu vois le dessous de la baguette. Il te suffit de pousser de bas en haut avec ta clé ou un petit tournevis. Attention toutefois à ne pas tordre cette baguette, surtout si pour la chromée, au risque d'avoir des petit fissures sur le revêtement chromé.
Pour les parties supérieures, sur une berline c'est simplement clipsé et ca fait juste mal au bout des doigts.
Il te suffit de tirer ta baguettes vers le bas. Il est conseillé de commencé par la partie située à l'arrière, en allant de gauche à droite.
Comme tu as un coupé, j'ai un jour lu que c'était vissé. Pour vérifier cela, il te suffit de détacher ton joint d'étanchéité en tirant dessus vers le bas (testé sur une berline et ca vient tout seul), et apparement il devrait rendre visible les vis en question.
Le seul point noir, c'est pour la vitre arrière, mais peut être que en ouvrant ta porte, sur le tranchant de la carrosserie tu pourras procéder comme pour la porte avant.
J'écris cela du boulot, si cela te semble pas clair, fais moi signe, je démonterai les miens et prendrai des photos pour plus de clareté.
Mais ce sera pendant mes congés d'ici 2 semaines.
A+
Posté : 27 juil. 2011 23:18
par Natha
Merci beaucoup a toi aprad pour les renseignements que j'avais jusqu’à aujourd'hui toujours pas lu :oops:
et pour le démontage sa pourra servir pour d'autre (dsl que sa vienne d'un autre fofo)
http://bmwnordpower.clicforum.fr/t1963- ... vitres.htm
Posté : 29 juil. 2011 07:56
par arpad
Hello,
Ravi d'avoir pu t'aider, j'éspère que le démontage/remontage s'est effectué sans souci.
A+
Posté : 29 juil. 2011 19:55
par Natha
Ben je l'ai pas encore fait mais tes infos vont m'aidés
Posté : 02 août 2011 12:03
par arpad
Hello,
Si jammais tu coinces quelque part, post une photo de l'étape où tu coinces et on essayeras de trouver la solution.
Bon remontage (le démontage c'est toujours facile...)
