Alors voilà, je fais ce tout petit tuto car je n'ai pas réussi à faire régler mes phares Bi-xénon directionnel correctement en concession.
j'ai fini par le faire moi-même.
Tout d'abord il faut savoir que même si certaines concessions nous disent que les réglages sont automatique et qu'il n'y a rien à régler, et bien ceci est une grosse erreur. En effet, il y a deux capteurs d'assiettes (un sur l'essieu avant droit et l'autre sur l'essieu arrière droit) qui permettent de modifier automatiquement la hauteur des phares en fonction de la charge du véhicule. Ces capteurs sont obligatoire sur les véhicules équipés de phares xénon ou bi-xénon. Et lorsqu'il s'agit de phares directionnels, le réglage latéral des projecteurs ce fait en fonction de l'angle de braquage et de la vitesse du véhicule. Mais ces fonctions automatiques dépendent des réglages mécaniques de bases des projecteurs bi-xénon qui se font à l'aide d'un tournevis cruciforme... Tout simplement. La seule contrainte est que si vous modifiez un peu trop les réglages, les capteurs d'assiettes risquent de couper inopinément les feux de routes lors d'une accélération. C'est ce qui m'est arrivé lorsque ma concession à remonter beaucoup mes projecteurs. J'avais des coupures dès que j'accélérai un peu. En fait, ils auraient dû faire une réinitialisation électronique des capteurs d'assiettes après le réglages des projecteurs.
Donc tout ça pour vous dire que le réglage des phares au xénon est possible manuellement mais que s'il y a beaucoup de rattrapage à effectuer, il est nécessaire de faire faire un reset des phares en concession après le réglage manuel des projecteurs.
Pour commencer, voici un lien vers une page qui récapitule le fonctionnement de toute les sortes de phares dont les xénons. Il y a des schémas et des mesures afin de nous permettre de régler nos phares:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgeclai.htm#xenon
quelques autres lien plus simple:
http://www.roadgalaxy.fr/regler-ses-phares.html
http://www.vide.memoire.free.fr/cx/phares/index.html
http://membres.multimania.fr/clubauto/E ... phares.htm
Ensuite voici 3 photos pour vous situer la vis de réglage vertical du projecteur. C'est la vis la plus facile à trouver. J'ai mis mon tournevis dans la vis de réglage afin de mieux la localiser:
Enfin, voici 3 dernières photos pour vous situer la vis de réglage latéral du projecteur. J'ai mis plus d'une heure à la trouver. Elle est bien caché. J'ai également mis mon tournevis dedans pour plus de visibilité:
Voilà, j'espère que ça servira à quelques personnes dans l'avenir.
