Direction assistée Dure E39
Jean-Mi
Bonjour a vous,
Voilà, j'ai ma crémaillère servotronic qui a été changée (pas chez Bmw), depuis j'ai ma direction qui est assez dure pour faire des manoeuvres ou me garer par exemple ou a très basse allure. Par contre, dés que je roule nikel.
Pression des pneus nikel. Géométrie ok. La pompe DA ne fait aucun bruit, et ma courroie et bien tendue. On m'a dit que lorsque l'on change la crémaillère de direction servotronic il faut passer par la valise pour remettre a zéro mon module zke je crois !
Pouvez-vous me confirmer cela ? ou m'aiguiller sur le sujet ? Mon véhicule et une 530d e39 M57 année 2000 Pack luxe
Bonne après-midi
Bonne après-midi
linoz
Re: Direction assistée Dure E39
bonjour
j ai eu le meme souci lorsque j avais ma e39 530d de 2001 et il manquait de l huile dans le reservoire de direction assistee!
meme si il n en manque q un peu cela peux poser ce probleme car lorsque tu roule la voiture etant en mouvement le changement de direction est plus aisé qu a l arret !
comme pour les voiture sans la direction assistee
as tu pensé a verifier ca ?
Jean-Mi
Bonsoir,
Oui j'ai déjà vérifier , le niveau est nikel . J'en ai remis un peu au cas ou, mais cela ne change rien.
Jean-Mi
hello,
mon probleme est résolu, un passage valise de diag, effacement des codes erreur avec resynchro des modules et reprog de basse.
Depuis la direction est nikel
Merci encore a Titef91 pour la valise.
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
pas de quoi jean mi
