BMW E61 530d bruit à chaud
Bonjour, j'ai un problème à soumettre pour les pros !!
Il s'agit d'un bruit qui arrive très rarement mais quand il est là on l'entend ! Si je roule en bas régime très longtemps, régulateur à 90Km/h pendant 30min par exemple, il y a des chances qu'il se produise : un bruit très sourd à chaque accélération très difficile à localiser. Il disparaît si je laisse la voiture refroidir 5 à 10 minutes à l'arrêt.
J'ai déjà emmené la voiture chez BMW mais ils n'ont rien trouvé car c'est très difficile à reproduire et quand ça le fait je ne suis jamais à côté de la concession !! En constatant visuellement ils n'ont rien trouvé d'anormal. Vous avez des idées ? Pour info le véhicule a 130 000kms, vanne EGR vient d'être nettoyée, collecteur d'échappement et d'admissions neufs.
Re: BMW E61 530d bruit à chaud
Désolé aucune idée, tu n'as rien trouver en regardant un peu sur
Quand tu as le bruit elle tourne toujours bien? elle fume? accélération normale...?
Cordialement,
Bela
Cordialement,
Bela
j ai le meme probleme mais moi ca se produit plutot lorsque j accelere tres fort pour un temps plus ou moin long ensuite le bruit sourd se fait entendre et lorsque je sors de la voiture je sens une odeur de plastique bruler ou de caoutchou bruler et impossible de dire d ou cela provien que ce soit le bruit ou l odeur.
a tu une odeur bizzare lorsque ceci t arrive?
Pas d'odeur, ni de trou à l'accélération mais ce bruit très présent. Qu'est-ce qui peut subir un échauffement à bas régime ?!
Si il y a toujours les volets dans le collecteurs d'admission alors la soupape electrique qui les commande pourrait etre defectueuse. Le bruit du moteur est lies au collecteur d'admission et d'echappement et donc un mauvais flux d'air peut amener une modification de la sonorité. Une pompe de direction assisté peut amener un changemet de l'accoustique. Vous n'avez pas relevé d'un durcissement de la direction assisté?
trixseb a écrit :Si il y a toujours les volets dans le collecteurs d'admission alors la soupape electrique qui les commande pourrait etre defectueuse. Le bruit du moteur est lies au collecteur d'admission et d'echappement et donc un mauvais flux d'air peut amener une modification de la sonorité. Une pompe de direction assisté peut amener un changemet de l'accoustique. Vous n'avez pas relevé d'un durcissement de la direction assisté?
Pas de durcissement de la directement. Par contre je viens effectivement de changer le collecteur d'admission, est ce que ce mécanisme y est incorporé ?
Non la soupape electrique est à l'exterieur du collecteur donc regarde ta facture pour voir s'ils ont effectué un changement et regarde la durit qui les commandent. Essaie d voir si le bruit se reproduit si ca ne viendrai pas de ton ventilo.
trixseb a écrit :Non la soupape electrique est à l'exterieur du collecteur donc regarde ta facture pour voir s'ils ont effectué un changement et regarde la durit qui les commandent. Essaie d voir si le bruit se reproduit si ca ne viendrai pas de ton ventilo.
Tu saurais la situer sur un schéma ou une photo ?
Problème trouvé !! Poulie Damper !! Elle commençait à se faire la malle et tournait dans le vide selon la température.
Sympa d'être venu apporter la solution ^^.
