enlevement poste cassette d'origine
lobo34
Message par lobo34 »
bonjour a tous voila sa y est je suis dans l'impasse j'ai chercher sur le forum mais pas se que je voulais j'essaye d'enlever cette maudite façade pour mettre un nouveau poste dvd rétractable jais trouver la façade de remplacement et les connectique iso pour bm reste plus que cette sataner manip a trouver ou vis a enlever mais pas de vis derrière bouton de marche arrêt
merci de vos réponses aux pire le pied de biche n'est pas loin hihihi *63*
lobo34
Re: enlevement poste cassette d'origine
oups j'ai oublier c'est un 525 tds e39 de 1996 avec chargeur cd
oliv62380
Véhicule : 525D pack M5
Message par oliv62380 »
salut lobo 34
on dit dans que v'est une "vis " , mais pas vraiment ,
c'est une piece dansx laquelle il y a une empreinte comme une vis , il faut un petit tournevis plat .
pour enlever le poste , tirer le bouton volume vers soi , juste au dessus de l'axe du bouton il y a cette fameuse piece (dans un trou )
cette piece a un ressort de rappel , il faut donc la tourner et tirer sur le poste pour l'enlever .
voici l'illustration : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... e-e39.html
salutations
oliv62380
lobo34
ok merci pour l'info je vais voir sa corectement je te tien aux courant
mais par rappport aux illustration une fois le boutons enlever je n'est pas dutout la fameuse vis mais bon je vais voir de plus pret
lobo34
bon je confirme aucune vis en vus c'est la mort
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
lobo34
yes merci du coup de pousse sa corespond nikel merci pour les photos sa aide un peut qd meme
je vous tien aux jus **2 **2
lobo34
bon sa marche pas pas de trous pour la clef btr la mort j'en peut plus je suis perdus
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Tu peux nous faire une photo de ton poste ?
lobo34
oui je vais vous faire sa sans probleme
