vidange boite auto ??
blackliner
Salut a tous , j'ai fait l’acquisition d'une bmw 320 d de 2006 avec boite auto, elle a 126000 kms, deux garages mon préconiser de faire la vidange de la boite tous les 100000 kms que chez bmw et le garage d'ou elle vient me disent de ne pas le faire que cela peut etre mauvais . pour moi il me semble plus que logique de la faire puisquil y a mécanique en mouvement friction et donc usure . et vous vous feriez quoi ???? merci
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: vidange boite auto ??
Bonsoir,
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé suite à présentation
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Chez BMW, on m'a conseillé 120 Mkm.
blackliner
Merci ça me rassure un peu de laisser 550 € g pris rdv la semaine prochaine pour la vidange boite et pont .Alea jacta est !!!
- Oggy
- Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
J'ai fais moi-même la vidange de ma boîte auto à 90 000 kms. Ca a vraiment diminuer les vibrations de la boîte lorsque je suis dans les embouteillages et que je roule sur le point de friction de la boîte. Et vu l'état de la crépine et surtout de l'aimant qui ramasse tout les bouts de limaille... Ca vaut le coup...
Il faut faire attention à ce que bmw change bien la crépine. Sinon ça ne sert absolument à rien. Et pour plus d'efficacité, il faudrait réinitialiser les calculateurs de la boîte auto. mais la chez bmw, il m'ont dit qu'il ne savait pas faire dans la concession où j'ai acheter la crépine et l'huile.
D'ailleurs, pour info, la crépine coûte 230 euros et il faut 7 litres d'huile à 30 euros le litre.
- s.ryback
- Véhicule : BMW E90 330i pack sport 2005
230 € la Crépine et 7 litres d'huile à 30 € ... ça calme !
Combien de temps de MO ??
Vidanger sa boite de vitesse auto ....
Peut être en fait, que ça pourrait améliorer mes vibrations sur ma voiture du coup ?????
Cf : http://www.forum-bmw.fr/vibration-moteur-330i-1500tr-min-t28177.html
crick
- Véhicule : Bmw 530da F10
Oggy a écrit :J'ai fais moi-même la vidange de ma boîte auto à 90 000 kms. Ca a vraiment diminuer les vibrations de la boîte lorsque je suis dans les embouteillages et que je roule sur le point de friction de la boîte. Et vu l'état de la crépine et surtout de l'aimant qui ramasse tout les bouts de limaille... Ca vaut le coup...
A tu gagne un peu en consommation ?
Ton huile etait elle tres noire par rapport a la nouvelle huile ?
Je vais faire faire la mienne par un petit garage (non bm) mais il a l'air assez competent.
Voila ce qu'il ma dit:
Lors d'une vidange de boite, il est impossible de changer toute l'huile. Tu en as toujours qui reste dans le convertisseur.
Donc en gros, lors d'une vidange basique de boite, on ne change que 6 a 7 litres sur les 9 contenus dans la boite.
- Oggy
Alors au niveau consommation, je n'ai pas vu de changement...
Seulement ces petits vibrations lorsque je suis dans les embouteillages...
Mon huile était vraiment noir par rapport à l'huile neuve... Noir comme de l'huile usagé de moteur...
Effectivement, lorsqu'on fait une vidange de boîte auto, il reste toujours de l'huile dans ce qu'ils appellent le convertisseur de couple.
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Oggy a écrit :Alors au niveau consommation, je n'ai pas vu de changement...
Lors de ta vidange de boite, as tu également réussi à vider les conduites aller et retour ou as tu seulement vidanger le carter d'huile de la boite?
En cas de vidange partielle, qu'elle est la quantités d'huile que tu as remis dans la boite ?
