Page 1 sur 2
tremblement freinage haute vitesse
Posté : 22 juin 2011 20:53
par loïc
bonsoir, je viens d'acheter une 330cd e46 de 2005 avec 94000km. lorsque je roule à une allure normale et que je freine il n'y a aucun souci, par-contre dès que j'atteins 170-180 km/h il me suffi de donner une légère pression pour que ma pédale de frein et mon volant vibre... le freinage reste efficace, mais cela résonne et donne donc un sentiment d'insécurité...
Les plaquettes avant sont neuves, et celle de derrière sont encore bonne...
Merci d'avance pour vos réponse...
Re: tremblement freinage haute vitesse
Posté : 23 juin 2011 11:34
par Motorsport du 29
Probablement des disques voilés, ou des dépots de plaquettes sur ces derniers.
Posté : 25 juin 2011 08:17
par linoz
pour les disques voilés
Posté : 26 juin 2011 13:49
par loïc
OK merci. jvai faire ça, mais ça me paraissais bizarre car ça ne commençait qu'a 170-180 km/h... en tout cas merci
Posté : 27 juin 2011 13:07
par trixseb
meme avis concernant un voile de disque.
A 170-180 km/h une pression de frein de 1sec n'est pas du tout pareil qu'a 130km/h le degagement de chaleur est d'autant plus important et donc la dilatation des matériaux plus importatnte.
Posté : 27 juin 2011 16:39
par loïc
ok merci beaucoup.
Posté : 28 juin 2011 22:29
par bmw77
oui si c'est si tu freine pas 36 soluce et sourtout a cette vitesse sa peu que etre une légé voilage
en temps normalement j'aurai dis regarde tes rotules
Posté : 15 juil. 2011 23:11
par PAS_KOOL325
hello ..
j'ais la solution a ton problème :
change tes silent-blocs de boomerangs ( bras) AV.
qui se trouvent à l'arrière de tes bras.....c la maladie sur e46 en particulier..
POUR VOIR SI C BIEN CA : roule doucement et donne des accoups de freins bien dosés sans t'arrèter, si ton volant fait des accoups de gauche à droite
bingo faut les changer .... moi je les changes sur place sur un pont sans démonté les roues !!les extraits à la main avec du silicone , sinon avec l'arrache qui va bien
pour le remontage : silicon à la force du poignet !!
Posté : 26 juil. 2011 23:46
par loïc
oui effectivement le volant fait du gauche-droite... merci beaucoup !! ca va me revenir a combien ça ?
Posté : 27 juil. 2011 12:05
par ricric11
loïc a écrit :oui effectivement le volant fait du gauche-droite... merci beaucoup !! ca va me revenir a combien ça ?
pour les 2 silentblocs, si tu les fait toi meme 80euros + 10euros d'outils
les silentblocs :
http://www.oscaro.com/kit-d-assemblage-bras-de-liaison-febi-bilstein-18686-360983-1597-pl'extracteur :
http://www.feuvert.fr/outillage-a-main/sans-marque-extracteur-3-griffes-100mm/p32903.html et le tuto pour le changement :
http://www.forum-bmw.fr/changement-triangles-et-silentblocs-t28321.html
