Mécanique 6 cylindre en ligne
grego
Message par grego »
salut, j' ai une question
Est ils possible de mettre un moteur de 525 tds sur 325 tds , le faissaux electrique est t il le même et au niveau de l anti demarrage? :roll:
les Deux BMW sont de 1996
oliv62380
Véhicule : 525D pack M5
Re: Mécanique 6 cylindre en ligne
Message par oliv62380 »
salut
pas de souci niveau moteurs , ce sont les memes.
pour l'anti demarrage a partir du moment que tu gardes les clés et le boitier de gestion moteur et le neimman aucun souci .
les faisceaux doivent etre identiques .
salutations
oliv62380
*59/
yacouren
Message par yacouren »
aucun problème pour effectuer l'échange un 525 monte sur un 325 en revanche le carter d'huile ainsi que le tuyau qui va de la pompe à huile à la crépine sont à récuperer sur ton moteur.
sur la 325 la reserve d'huile dans le carter est à l'arriere du renfort entre les longerons alors que sur la 525 elle se trouve devant.
Sur ma 325 TD j'ai monté suite à une casse un 525 TDS sans y mettre l'échangeur.
petit détail il vaut mieux demonter la boite pour sortir le moteur sinon obligation de remonter le moteur dans la caisse sans le carter d'huile, son montage ensuite est trés délicat c'est une perte de temps et du travail pas trés soigné.
bonne mécanique
YACOU
