m3 e36 volant moteur hs ??
Bonjour tous le monde,
En enmenent ma m3 e36 3L2 au garage marshal sport a metz ( personne tres agreable )8, pour faire reparer mon vanos qui fesait un bruit de grognement jusqu'a 1500 tr/min ( maintenant il est nickel ), Mr Marshal a fait un tour avec ma voiture et lorsqu'il la eteint, il a entendu des petits laquements et ma dit que c etait le volant moteur qui etait a changer, l'embreyage a ete changer a environ 5000 km.. je voudrais savoir si il y a pas d autre symptome pour savoir si je dois le changer dans l'urgence ou pas ? lui il ma conseiller de le changer fin d ete.. etant donner que je ne fait pas de circuit.. si quelqu un pourrait m aider svp.
Merci .
Merci .
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: m3 e36 volant moteur hs ??
il y a une vidéo bien faite sur le bi-masse sur youtube (par LUK) qui explique le fonctionne ainsi que les symptômes d'un bi-masse usé.
Fait attention à cette pièce car sa peut usiné ta boîte de vitesse et l'endommagé.
Bon courage pour la suite et tiens nous au jus.
pour info ta payé combien pour ton vanos ?
Oui il ma dit que si sa cassait la boite cassai avec :s .. merci rom1
Pour ton information bmw77, le vanos environ 1000€ TTC ( refection meca vanos, sup.rondel.pignons ), mais jai changer aussi les joints de boite et 2 silenbloc, les joints spi av du ponts et en plus il ma changer 2 vis de cache culbuteur et il ma fait le jeux des soupapes. Le tous j'en ai eu pour 1373€.
Je voudrais savoir si je pouvait metre un volant moteur de 328 i sur une m3 ?? Merci
- crnizmaj
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : 330cd-750i-325tds-M3K
salut,
si Fabrice Marchal t'a dit que le VM est HS c'est qu'il est HS.
tu ne peux pas mettre un VM de 328. et si tu cherches un VM, contactes moi par MP
