tension faible de la batterie
mista59790
Message par mista59790 »
bonjour,
apres un passage chez bm pour ce fichu voyant airbag allumé sur ma e39, ils me disent quils ont rechargé la batterie car tension faible....
au bout de 3 semaines bing voyant rallumer apres plusieurs petits trajets certes... (bm ma dit que les petits trajets avec une batterie faible allume le voyant airbag)
questions:
-quelles sont les symptomes d'une batterie ou la tension est faible.
-le voyant airbag peut il vraiment sallumer si jai ce problme de batterie?
*63* au secours
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: tension faible de la batterie
Message par Dream13 »
mista59790 a écrit :questions:
- *63* au secours
On est plus en hiver, et à moins que tu fasses des démarrages à répétition ou que tu laisses tout allumé moteur éteint, la batterie ne tient plus bien la charge. Mais dans ce cas, tu dois avoir des difficultés de démarrage ????
mista59790
non 0 difficultés de démarrage.
en fait apres passage chez bm, ce nest pas la tension de la batterie qui est mis en cause pour mon voyant airbag mais un module (8) qui serait à remplacer
bmw77
Message par bmw77 »
bas oui je trouve bisard que un voyant s'allume a cause d'une batterie faible
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Hello Mista59790
As tu vérifié t'ai fusible ? c'est-ont jamais et ca coute rien
Si non essaie de débrancher ta batterie durant 5 secondes puis rebranche, voyons ce que ca donne !!
A plush
