[Z4 E85 2.0i] Trou a l'accélération en bas régime
alex34980
Bonjour a tous,
Je possède une BMW Z4 2.0i de 2006 donc le 4 cylindres de chez BM. Le moteur a 51000km, je démarre bien, pas de souci de consommation ou autres mais j'ai un léger trou en bas régime souvent en 2ème et 3ème. Par exemple, quand je passe sous les 2500tr/min et que je veux accéléré en 2ème, j'ai un manque de puissance.
Si quelqu'un a eu se genre de problèmes?
Merci pour votre aide
Dream13
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: [Z4 E85 2.0i] Trou a l'accélération en bas régime
Ce trou à bas régime, c'est réçent ?
alex34980
En fait, quand je l'ai acheté, c'est à dire un an. Depuis que je l'ai j'ai rien fait dessus, encore 3000km avant une petit révision.
Davyx
Bonjour dans mon cas, avec les mêmes symptômes que toi
diagnostique
- Valve de gaz d’échappement
- Soupape EGR
diagnostique
- Soupape EGR
alex34980
Tu as du changer les deux en même temps? Et maintenant, tu as plus se problème?
Merci pour tes indications..
alex34980
Mais tu as un diesel, c'est pour ça. Je n'ai pas de vanne EGR sur ma voiture. Peut être cela vient de la sonde lambda?
Davyx
oui je sais que cette satané sonde pose bon nombre de PB
alex34980
je sais pas si ca vient de là.
alex34980
En fait, j'ai un trou entre 2000tr et 3000ts/mn, passé les 3000 trs, elle respire bien. Quelqu'un a déjà eu le problème?
RenBxl
As-tu toujours le problème ?
Je pense avoir un problème similaire. Plus exactement c'est à température qu'elle tourne moins rond. (quasi pas de problème en montée en température)
Aucun voyant allumé.
Ils n'ont rien trouvé (ou cherché) d'anormal lors de l'entretien.
C'est la sonde lambda ??
Expériences bienvenues !
Salutations.
Salutations.
