bmw e46 moteur reste accélère seul
- Véhicule : bmw (e46)
Bonjour à tous!
comme expliqué dans ma présentation je suis propriétaire d'une bmw e46 touring avec laquelle j'ai eu un accident.
Dès lors, je suis a la recherche d'une autre bmw.
j'ai trouvé une bmw e46 320d de 179000km. A priori très propre, fonctionnant très bien. Il y a visiblement une reprogrammation dessus.
Le problème est que lorsque la voiture est à l'arrêt et que l'on accélère, le moteur continue a accélérer légèrement puis retombe au ralenti alors que la pédale a été relachée.
A quoi cela peut être du? Est-ce dangereux? mieux vaut peut-être passer son chemin?
d'avance merci!
d'avance merci!
Re: bmw e46 moteur reste accélère seul
Faudrait voir si tu n'as pas une présence trop forte d'huile dans l'admission ( état du filtre air et fumée noire )
Sinon peut être une réaction trop lente du boitier DDE
Reprogramme ta voiture avec le réglage d'origine, le réglage que tu as a probablement décaler la structure couple du moteur, si c'est une BVM, regarde si tu as le problème en débrayant.
