Indication compteur boite auto
Salut a tous alors suite a ma prochaine acquisition d'une 330D BOITE AUTO je voudrais savoir si quand on change de mode de la boite c'est indiquer sur le compteur et si on se mais en mode sport séquentiel il y a comme sur cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=fY0agZ8x ... re=related
merci d'avance de vos réponse cordialement .
- Astoon
- Véhicule : 330xd (E91) Sport Design
Re: Indication compteur boite auto
Salut!
Oui, quand on passe en mode sport séquentiel. c'est indiqué sur l'écran du compteur: Mode DS
Et quand tu passes les rapports, le chiffre du rapport change comme sur la vidéo.
d'accord parfait merci c gentil , mais le truc que j'ai pas compris aussi c le mode sport et séquentielle c quoi la différence car sur le levier il y a pas la lettre '' S '' de sportAstoon a écrit :Salut!
- manulap92
- Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Pour compléter la réponse, il y a en fait 3 types d'affichage au tableau de bord sur les boites auto steptronic :
- 'D' : mode auto (Drive) standard
- 'DS' : mode auto sport (Drive Sport)
- 'Mx' : mode manuel séquentiel , x indiquant le rapport actuel (x varie de 1 à 6 sur les E60 a E90)
Le graphisme est un peu différent de la vidéo mais c'est exactement le même principe.
- manulap92
hks a écrit :d'accord parfait merci c gentil , mais le truc que j'ai pas compris aussi c le mode sport et séquentielle c quoi la différence car sur le levier il y a pas la lettre '' S '' de sportAstoon a écrit :Salut!
Tu passes de D à DS en poussant le levier vers la gauche .
Ensuite une impulsion vers le haut ou le bas te fait passer en mode Mx (sequentiel) et tu y restes jusqu'à ce que tu remettes le levier en position centrale (en le poussant vers la droite). Tu reviens alors en D.
Tu ne peux pas passer directement de Mx à DS : tu dois faire Mx -> D puis D -> DS (tu dois faire un aller-retour droite - gauche avec le levier)
L'indication du mode DS ou Mx sur le levier est '+/-'
Ok merci a vous , mais quand je veux me mettre en mode sport je me mais en séquentielle enfaîte ?
- manulap92
Non, tant que tu ne fais pas d’impulsion vers le haut ou vers le bas, tu restes en DS (Drive Sport donc Auto Sport)
Ok sayer j'ai piger c sa que je voulais savoir merci a toi et pour une E46 c le même principe ?
- manulap92
A ma connaissance oui car c'est une boite de type Steptronic
