pb de tremblement...
fab04
j'ai un petit souci avec mon330d E46 bva...
En fait quand je suis a tres faible allure, en position "d" en appuyant faiblement sur le frein, la voiture tremblotte.....
Pensez vous que ça puisse venir de mes silent bloc de triangle inferieur av (car il sont mort...) ou bien que c'est plus serieux: embrayage, injecteur...
ps: cela ce produit que à bas regime en roue libre presque à l'arret, mais ce qui est bizard c'est que ça ne le fait pas tout le temp....
Eclairez moi svpppp
Eclairez moi svpppp
Boosterbass
Re: pb de tremblement...
Si je ne m'abuse des triangles de suspension et silentblocs fatigués vont faire "clok-clok" quand tu prends un trou sur la route mais c'est tout. Ils n'entrainent pas de vibrations même en freinant.
Ça doit se situer ailleurs, je pense.
Quelles sont les autres conditions de ces vibrations?
Denis
Denis
fab04
ben c'est vraiment voiture arreté ou presque, le moteur se met a trembler legerement et la voiture a brouté, elle avance avec a coup, comme si je donnais plusieurs petit coup de frein (c'est pas evident a expliquer...) C'est vraiment a bas regime, car apres quand j'accelere plus rien! Et ça se produit plus souvent à froid que à chaud...
C'est grave docteur!!
trixseb
Peut etre un injecteur grippée ou HS. Le ralentie est stable ou oscille?
fab04
le ranlenti oscile un poil quand le phenomene se produit, sinon le reste du temps elle est vraiment normale!
trixseb
fait un test de retour de gasoil sur tes injecteurs
fab04
oui... c'est a dir..?
trixseb
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-m67.html
juste la modification que je preconise et de mettre une bouteille de 50cl par injecteur
fab04
merci bien, je le ferai dès que j'ai un moment
Boosterbass
Loin de moi l'idée de remettre en cause ton conseil trixseb mais j'ai lu les symptômes du lien que tu as donné à fab04 et je n'ai pas vu ce qu'il a expliqué. Qu'est-ce qu'il t'amene à penser à ça?
