Bonjour tout le monde,
Tout est dans le titre ma copine a pris la voiture ce matin et en rentrant elle m'appelle pour me dire que le vouant du niveau du ldr s'était allumé. Elle éteint le moteur puis le rallume plus de voyant. Il de rallume 2 minutes après alors je lui dit de de garer et d'ouvrir le capot. Petite fumée...
Je la rejoins avec un bidon de ldr, effectivement le niveau est au minimum alors je met du liquide et fait tourner le moteur. Je regarde dessous la voiture : ça goute.
Je précise que la température n'est pas passée au-delà des 90 degrés.
Alors à votre bon cœur!!!
Sur le bord de la route avec ldr qui coule...
Boosterbass
Raptor6702
Re: Sur le bord de la route avec ldr qui coule...
Fuite du circuit de refroidissement, durite mal emboîter, durite percer, met le circuit en pression et regarde ou sa coule
Bon courage
Bon courage
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Raptor6702 a écrit :Fuite du circuit de refroidissement, durite mal emboîter, durite percer, met le circuit en pression et regarde ou sa coule
Bon courage
Bonsoir,
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
