Usure pneus AV AR
- Véhicule : Bmw (e91) 320d luxe
Usure pneus AV AR
Bonsoir à tous!
Je roule en BMW que depuis 1 an et je n'ai pas encore le recul nécessaire pour répondre à cette question....
Quels sont les pneus qu'on use le plus vite? les avants ou les arrières?
Pour info, je roule en 320d 163ch.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Doc
- Véhicule : F10.F21
Re: Usure pneus AV AR
De part les lacets de ma region les pneus avt pour moua .
- manulap92
- Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Normalement, les BMW étant des propulsions, ce sont les pneus arriere qui s'usent le plus vite.
En 15 ans de BMW, c'est ce que j'ai toujours constaté.
Apres effectivement, en conditions sinueuses (tres), le poids sur l'avant étant .un peu plus important (surtout en diesel), ca a l'air de s"inverser
Exact, chez moi en Corse ce sont les pneus AV qui s'usent le plus vite a cause des routes sinueuses
- Véhicule : BMW F20 116i M Sport 2014
- Code VIN : J907669
Comme ils s'usent à l'extérieur à l'AV et à l'intérieur à l'AR, moi perso j’inverse à mi usure. Je passe les pneus AV à l'AR et vis versa aux alentours de 25 à 30000 km. Je viens de changer l'AR, ils avaient 63000 km
(Du Bridgestone Turenza ER300.)
C'est un truc qui était conseillé par BMW dans les RTA d'anciens modèles.
Ca sera difficle pour moi, vu que je suis en monte assymétrique
- NeoSlugman
- Véhicule : Bmw (E91) 330xd pack luxe
Archlord a écrit :Ca sera difficle pour moi, vu que je suis en monte assymétrique
Ca peut lancer une mode !
Asymétrique en terme de taille de jante ou en profil de pneu?
- fredicot
- Véhicule : BMW 320D Touring
oui car assymetrique t'empeche pas de les mettre devant ou derriere, il ne faut juste pas les changer de coté donc respecter le sens de roulement. il ya que seulement taille differente av et ar ou tu peux pas permuter.
Bin non
assymétrique AV/AR (ou plutôt monte différentielle) signifie dans ce cas que les pneus Av sont plus étroits que les pneus Ar.
C'est également mon cas : 225 /45 AV , 255 / 40 AR le tout en 17',
Dans ce cas , évidement pas de possibilité de permutation...
Cdlt
Cdlt
