besoin d'un +apc
besoin d'un +apc
bonjour a tous je recherche un + apc dans le compartiment moteur pour brancher des feux diurnes (noir a la masse,fil jaune sur le + des feux de positions,et le blanc sur un + apres contact) il n'y aurait pas ce fameux +apc dans le compartiment moteur? merci pour vos lumieres.cordialement
Re: besoin d'un +apc
personne n'a une idee? merci pour vos reponses.
et si je me repiquer sur le + des feux antibrouillard cela devrait fonctionner puisque qu'il faut que le moteur tourne pour les allumer? il s'agirait donc d'un + apres contact non? qu'en penssez-vous?
- Véhicule : x5 lci exclusive
tes feux diurnes dans ce cas ne fonctionneront qu'avec les antibrouillards allumés ...
pourquoi pas prendre sur l'excitation alternateur ?
bonjour merci pour ta reponse qu'appelle tu " exitation alternateur" je n'y connais vraiment rien tu peut poster une photo? merci d'avance.
- Véhicule : 525 iA
moi je cherche le contraire
j'aimerais mettre mes prise 12v (allume cigare) ailleurs que sur un +apc plutôt le + qui s’éteint 15 mn après coupure contact !
Donc pour toi, le + allume cigare devrait faire l'affaire !
