Page 1 sur 2
Quelle pression pour vos pneus ?
Posté : 02 juin 2011 21:27
par Pritzel
Tout est dans le titre, cela peut paraître un peu bête mais je voulais savoir comment gonflez vous vos pneus, quelle pression à l'arrière et a l'avant ?
Merci de vos suggestions et conseils.
Re: Quelle pression pour vos pneus ?
Posté : 02 juin 2011 23:37
par fifi59120
la pression des pneus est indiqué au niveau de la portière avant gauche dans le bas
Posté : 03 juin 2011 13:33
par Archlord
Puis tout depend aussi de la taille des jantes
Posté : 03 juin 2011 19:39
par Pritzel
Oui je sais que c'est indiqué dans la portière mais bien entendu ce sont des indications "standard" je me demandais si il n'y avait pas un confort autre?
Sinon je suis monté en 16 pouces, et j'ai l'habitude de rouler très léger (juste le poids d'une ou deux personnes)
Posté : 04 juin 2011 00:40
par kkwete
Je vais bientôt être dans le même cas que toi (achat d'une 320d luxe 184ch en 16") et en général je surgonfle de 0.2bar à froid.
Dites moi si je boulète!!!
Posté : 04 juin 2011 11:07
par arnyuk
kkwete a écrit :Je vais bientôt être dans le même cas que toi (achat d'une 320d luxe 184ch en 16") et en général je surgonfle de 0.2bar à froid.
Non, c'est le contraire:
Notez que vous avez deux indications pour la pression de vos pneus : véhicule en pleine charge ou sur autoroute et véhicule en charge normale. La pression de vos pneus devra être vérifiée à froid, c'est-à-dire que votre véhicule ne devra pas avoir parcouru plus de 3 à 5 kilomètres dans les deux dernières heures. Dans le cas contraire, si vous vous arrêtez par exemple sur une aire d'autoroute et que vos pneus sont chauds, ajoutez 0.3 bars à la pression indiquée (1 bar = environ 1kg/cm2) puis contrôlez la pression de nouveau lorsque les pneus sont froids. Veillez à ne jamais réduire la pression des pneus à chaud.
Posté : 04 juin 2011 12:19
par kkwete
Oui ça je connais bien, c'est lié à la dilatation de l'air chaud dans le pneu si l'on roule.
Il n’empêche que je surgonfle mes pneus de 0.2bar à froid.
Je ne fais jamais la pression de mes pneus à chaud, trop imprécis, et en plus j'ai un compresseur dans mon garage.
Posté : 04 juin 2011 17:01
par arnyuk
Si tu connais et que tu sur-gonfles ....
Posté : 04 juin 2011 19:54
par kkwete
Je suis plutôt un gros rouleur et j'avoue avoir en plus une conduite agressive...
Dans ce cas précis, il me semble qu'il est recommandé de surgonfler.
Après une recherche vite faite je suis tombé sur ça (ça vaut ce que ça vaut...):
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussion ... 8587_1.htm
Posté : 04 juin 2011 20:06
par arnyuk
