Page 1 sur 2
vidange 330 d
Posté : 01 juin 2011 20:41
par megane16ide
bonsoir
j'arrive bientôt à l'échéance de la vidange.
je voulais savoir si ce n'ai pas trop dur à faire soit même.
-bouchon type carré ou boulon?
-accesibilité filtre à huile?
-remise à zero de l'adb?
si quelqu'un l'a déjà fait, merci d'avance
c'est une 330 d de 1999 (donc 2L9 183cv)
Re: vidange 330 d
Posté : 01 juin 2011 22:28
par Portugal330D
Salut. J'ai fais la vidange de mon 330D (204cv) ce weekend, aucune difficulté:
Bouchon de vidange: un tourne vis cruciforme pour la trappe d'acces, une clé de 17 et le tour est joué.
Filtre a huile: avec une douille de 32 tu dessere doucement la cloche en fibre et ton filtre est la.
Filtre a gazoil: pour les 184cv il est dans le compartiment moteur normalement, donc aucun soucis d'accès.
Filtre a air: démontage des carénage moteur et du boitier de filtre a air.
Mise a zéro de l'indicateur de maintenance: normalement il faut faire un pontage entre deux bornes avec un fil électrique sur la prise ronde dans le compartiment moteur.
Voilà si tu as besoin plus de détail n'hésite pas.
Bon courage a toi.
Re: vidange 330 d
Posté : 02 juin 2011 10:04
par megane16ide
merci
ça n'a pas l'air plus dur que sur une autre
je voulais savoir aussi la quantité d'huile?
Re: vidange 330 d
Posté : 02 juin 2011 10:06
par titef91
7l
Re: vidange 330 d
Posté : 02 juin 2011 10:10
par megane16ide
ok merci
Re: vidange 330 d
Posté : 02 juin 2011 12:27
par megane16ide
j 'ai commençé à regardé et je voi pas trop comment enlever le filtre à air?
Re: vidange 330 d
Posté : 02 juin 2011 13:48
par Portugal330D
Le filtre a air est le filtre le plus long changer. Le cache où il y a les traits gris doit être démonté entièrement. Tu dois enlever tous les vis btr 5 ou 6 je sais plus. Pour plus de facilité enleve la partie qui vient du dessus du radiateur jusque ton filtre a air. Ce sera plus facile pour le remontage. Voilà un peu de patience et ça va allé tous seul.
Re: vidange 330 d
Posté : 02 juin 2011 16:36
par megane16ide
ok merci
je voit ça demain
Re: vidange 330 d
Posté : 03 juin 2011 20:02
par megane16ide
c'est bon,vidange avec filtre à huile changer
faut il changer les autres fitres(gazoil,air,habitacle)?
la derniére vidange était :inspection 2 avec microfiltre (le carnet est en allemand)
Re: vidange 330 d
Posté : 03 juin 2011 20:10
par Portugal330D
Ça va cool alors si tu as réussi. Tu vois c'est pas plus dur qu'une autre voiture. Pour les filtres: je pense oilservice: filtre a huile
Inspection 1/2: tous les filtres
Moi perso pour mon cas j'ai tous changé même le déshuileur j'ai monté le système vortex, comme ça avec des nouveaux filtres je pars sur une bonne base, et je suis sûre que tout est ok
