vidange 330 d
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
vidange 330 d
Message par megane16ide »
bonsoir
j'arrive bientôt à l'échéance de la vidange.
je voulais savoir si ce n'ai pas trop dur à faire soit même.
-bouchon type carré ou boulon?
-accesibilité filtre à huile?
-remise à zero de l'adb?
si quelqu'un l'a déjà fait, merci d'avance
c'est une 330 d de 1999 (donc 2L9 183cv) *98/
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: vidange 330 d
Message par Portugal330D »
Salut. J'ai fais la vidange de mon 330D (204cv) ce weekend, aucune difficulté:
Bouchon de vidange: un tourne vis cruciforme pour la trappe d'acces, une clé de 17 et le tour est joué.
Filtre a huile: avec une douille de 32 tu dessere doucement la cloche en fibre et ton filtre est la.
Filtre a gazoil: pour les 184cv il est dans le compartiment moteur normalement, donc aucun soucis d'accès.
Filtre a air: démontage des carénage moteur et du boitier de filtre a air.
Mise a zéro de l'indicateur de maintenance: normalement il faut faire un pontage entre deux bornes avec un fil électrique sur la prise ronde dans le compartiment moteur.
Voilà si tu as besoin plus de détail n'hésite pas.
Bon courage a toi.
megane16ide
Re: vidange 330 d
merci *98/
ça n'a pas l'air plus dur que sur une autre
je voulais savoir aussi la quantité d'huile?
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: vidange 330 d
Message par titef91 »
7l *15*
megane16ide
Re: vidange 330 d
ok merci *98/
megane16ide
Re: vidange 330 d
j 'ai commençé à regardé et je voi pas trop comment enlever le filtre à air?
Portugal330D
Re: vidange 330 d
Le filtre a air est le filtre le plus long changer. Le cache où il y a les traits gris doit être démonté entièrement. Tu dois enlever tous les vis btr 5 ou 6 je sais plus. Pour plus de facilité enleve la partie qui vient du dessus du radiateur jusque ton filtre a air. Ce sera plus facile pour le remontage. Voilà un peu de patience et ça va allé tous seul.
megane16ide
Re: vidange 330 d
ok merci *98/
je voit ça demain
megane16ide
Re: vidange 330 d
c'est bon,vidange avec filtre à huile changer *15*
faut il changer les autres fitres(gazoil,air,habitacle)?
la derniére vidange était :inspection 2 avec microfiltre (le carnet est en allemand) *61*
Portugal330D
Re: vidange 330 d
Ça va cool alors si tu as réussi. Tu vois c'est pas plus dur qu'une autre voiture. Pour les filtres: je pense oilservice: filtre a huile
Inspection 1/2: tous les filtres
Moi perso pour mon cas j'ai tous changé même le déshuileur j'ai monté le système vortex, comme ça avec des nouveaux filtres je pars sur une bonne base, et je suis sûre que tout est ok
