HUILE MOTEUR SUR 330XD E46
BONJOUR A TOUS
Je possede une 330xde46 année 2003
mon niveau atteind bientot le mini et souhaite faire la vidange huile moteur mais ne c'est pas vraiment quel sorte d'huile prendre car y a plusieurs ref differentes
bien sur mon choix ce fait sur la castrol mais la quel exactement? mrci pour vos info
de plus a chaud comme a froid elle "pue" au niveau des gaz d'echappement! faut-il que je mette un traitement pour nettoyage moteur? si oui lequel ? merci beaucoup a tous
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: HUILE MOTEUR SUR 330XD E46
bonjour
tu trouvera ta réponse pour le choix de l'huile ici http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033149&contentId=7060717
jeje62219 a écrit :BONJOUR A TOUS
SALUT
Sinon c'est ton pré cata qui et mort, c'est sa qui pue car tu a au niveau de ton pré cata un petit bout de tuyau tressé a se niveau c'est percer ou détressé.
Pour tout nettoyage additif faut que tu change avant tout le filtre à gasoil comme pas de problème au niveau injecteur. Le mieux c'est de prendre filtre a l’huile filtre a gasoil. Et de prendre les additifs. Avant vidange, anti usure moteur, nettoyant injecteur et le moteur te remerciera…
robybmw91 a écrit :jeje62219 a écrit :BONJOUR A TOUS
SALUT, castrol ou yacco 0w40 ou 5w30
Pour tout nettoyage additif faut que tu change avant tout le filtre à gasoil comme pas de problème au niveau injecteur. Le mieux c'est de prendre filtre a l’huile filtre a gasoil. Et de prendre les additifs. Avant vidange, anti usure moteur, nettoyant injecteur et le moteur te remerciera…![]()
slt robybmw
merci pour tes infos mais tout ce qui est additif et filtre a huile et gasoil, je dois les changer avant de faire la vidange? et quel sont les additif que tu me conseil? moteur ou reservoir?
jeje62219 a écrit :robybmw91 a écrit :jeje62219 a écrit :BONJOUR A TOUS
slt robybmw![]()
merci pour tes infos mais tout ce qui est additif et filtre a huile et gasoil, je dois les changer avant de faire la vidange? et quel sont les additif que tu me conseil? moteur ou reservoir?![]()
salut et de rien !!! si tu veut que les additifs marche bien , a se moment la! faut tout re faire, vidange , filtre gasoil et filtre a l'huile . pour les additifs (moteur : avant vidange et anti usure moteur , reservoir: injecteurs ) sur se forum ils en parle beaucoup tu peut faire confiance allez voir de quoi sa en a l'air . moi perso j'ai mi du bardhal et j'en suis content .
