conso excessive au demarage à froid
bmwe46
Message par bmwe46 »
bonjour
problème avec ma 320ci,
elle m'a deja fait 2 ou 3 fois un allumage bizarre, comme tourner sur 5 pattes au démarrage pour sortir du garage.
mais ce matin re démarrage anormal et conso qui est montée à 38,5 l. ( par contre j'avais remis l'ordinateur de bord à zéro la veille alors c'est peut être normal ? la conso est redescendu en roulant )
ce qui m’inquiète c'est l'histoire d'impression de tourner "pas rond" avec des vibrations. 46*
c'est grave docteur ? valise même si aucun voyant ne s'est allumé ?
merci d'avance **2
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: conso excessive au demarage à froid
Message par titef91 »
peut etre les injecteur ou les bougies elle a combien de kilometre?
bmwe46
à peine 40 000 km , ce matin elle est partie "normalement" 46*
j'ai bien pensé aux bougies ou au filtre à essence mais j'attends, comme elle est garantie le garage doit la faire passer à la valise . quoi que le garage je ne le sens pas bien, "révision constructeur qu'y disaient" , il y a deja fallu que je me fâche tout rouge pour leur faire admettre que la révision ce n’était pas QUE la vidange moteur, l'ordi. voulait son remplacement de liquide de frein et refroidissement,
comme je suis maniaque (y parait) j'ai changé aussi le filtre à air ( avé la date d'origine 2002 *63* ) et le filtre habitacle.
pis y avait une clé qui ne fonctionnait pas , qui devait être changée puisque garantie *51* "non notre assurance ne prend pas en charge et la direction refuse aussi *29*
là j'ai piqué une colère noire ... y m'ont recommandé une clé neuve *008
pour la suite je vous tiens au courant
rien au banc (tant mieux) je change les bougies et le filtre essence .
mais au cas ou ... la concession vw de chateau thierry , evitez *16*
