démarrage.
sauze54
démarrage.
j'ai un petit souci au démarrage de ma voiture. Entre le moment ou je met le contact et le moment ou je peut démarrer il se passe un certain temps.
Il n'y a que le voyant d'inspection qui s'allume.
Ensuite au bout d'un certain temps les autres voyants (préchauffe...) s'allument.
Est que c'est à cause de la vidange qui est dépassé???
merci.
merci.
sauze54
Re: démarrage.
Re,
j'ai oublié c'est une bmw e46 320d
merci.
merci.
sauze54
Re: démarrage.
Re,
est ce que le dépassement de la vidange peut bloquer le démarrage???
merci
merci
- luso
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack business
Re: démarrage.
Non ce n'est pas le dépassement de la vidange mais peut être la batterie ???
- luso
Re: démarrage.
Du nouveau,problème résolu?
sauze54
Re: démarrage.
le problème n'est toujours pas réglé.
Je penser que c'eétait la batterie mais toujours pareil. Je met la cled dans le contact les kilométres et l'heure s'affiche et c'est tout.
au bout du'n certain temps ou des fois jamais les autres voyants s'allument et la c'est bon.
Merci du coup de main.
sauze54
Re: démarrage.
merci de voir ce problème.
à++
à++
bebeu
Re: démarrage.
l'anti demarrage qui deconne ?
- luso
Re: démarrage.
J'ai peur qu'un diag chez BMW s'impose
