BMW E90 163ch FAP, huile 0W30 ou bien 5W30?
swysen
Véhicule : E90 330DA Sport Pack M 2007
Message par swysen »
Bonjour, je viens tout juste de faire ma vidange chez speedy et ils m'ont mis de la mobil 5W30 longlife 04.
J'ai vu sur les quelques étagères de la mobil 0W30 avec marqué dessus fuel economy. Donc je demande à un mécano et il me dit que la 0W30 est un peu meilleur que la 5W30 et en plus ça permet aussi de faire réduire la conso de carburant.
Est-ce que quelqu'un a des retours la dessus svp?
Merci d'avance **2
fifi59120
Re: BMW E90 163ch FAP, huile 0W30 ou bien 5W30?
Message par fifi59120 »
tu aurais du te renseigner chez bm avant de faire ta vidange perso moi je ne fais pas confiance a tous ses mécanos de chez speddy ou norauto ect... le plus souvent se sont des boufons mais bon c est sur que c est moins cher enfin chacun fait se qui lui plait mais quand on roule en bm faut savoir assuré *62*
manidos
Message par manidos »
swysen a écrit :Bonjour, je viens tout juste de faire ma vidange chez speedy et ils m'ont mis de la mobil 5W30 longlife 04.
Merci d'avance **2
ah bon la 0w30 est meilleur, n'importe quoi... le 0 est un indice de lubrification à froid(w=winter) et le 30 un indice de lubrification à chaud donc je ne vois pas en quoi elle serait meilleur, elles ont juste des particularités à froid différentes, il est vachement calé le mec de chez speedy... *008
Modifié en dernier par manidos le 27 mai 2011 17:44, modifié 1 fois.
Philippe série 1
Message par Philippe série 1 »
A partir de 2007 les moteurs 2.0d sont livrés en sortie d'usine avec de la 0w30. Moi je mets la même
Bonne route *11*
fifi59120
c est bien se que je disais se sont des boufons chez speddy *51*
manidos
donsentenza a écrit :moi j utilise la castrol edge sport 0w-40 il reduit la conso bien sur ça je peu le confirmer il reduit aussi le bruit du moteur et je croix que ton mecano de chez speedy a tout à fait raison , si si et cet huile aide aussi le FAP a ceque ce dernier ne se bouche pas grace a des aditif special dans le huile.et oui c'est normal que la 0w-40 ou 0w-30 serai plus chere que la 5w-40 ou la 5w-30 just parcequ'elle est un peu meilleur .
tu devrais plutot mettre la castrol edge sport en 0w30 ou 5w30 plutôt qu'en 0w40 *59/
manidos
pourquoi devrai-je utilise ce que tu vien d ecrir la desus ??
sais tu que la 0w-40 est meilleur que la 5w-30 ou encore la 0w30 ou tu l ignore ??
ouais tu as raison, j ai dit de la merde *008 je connais la signification des symboles de l'huile, t inquiètes pas pour moi, perso je met de la 5w40 *59/
na101
Véhicule : 535i xDrive F10 Sport, 330d Luxury
Message par na101 »
La différence entre 0w30 et 5w30 est en effet la facilité de démarrage à froid.
Après, pour savoir quelle huile est meilleure pour ton moteur, il faut voir la certification ACEA sur le bidon (voir sources en bas du post).
A : moteur essence
B : moteur diesel
C : moteurs diesel ou essence équipés de filtre catalytique et/ou de FAP.
B3 : moteur diesel injection directe hautes performances
B4 : B3 + vidanges espacées (30000km)
C3 : moteur essence/diesel injection directe hautes performances et vidanges espacées.
C4 : C3 + low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur) i.e.: réduit les frictions et projections métalliques vers le FAP, donc économie de carburant.
Ta 320d est un diesel équipé de FAP, il faut donc utiliser des huiles de classe C3 ou C4.
Speedy ont eu raison de mette la Mobil 5w30 car elle est classifiée C2 et C3. A contrario, la Mobil 0w30 aurait dégradé ton FAP, étant de classe A5/B5, mais t'aurait permis de faire des économies de carburants.
Enfin, savoir si 0w40 ou 5w40 est la meilleure, la réponse est selon la marque. Je pense que certains membres du forum la préfère c'est parce que BMW recommande Castrol Longlife-04 pour les diesel et Longlife-01 pour les essences, et que la EDGE 0w40 Sport fait partie des meilleures huiles pour diesel et essence chez Castrol, et qui satisfait la norme BMW Longlife-04, ACEA C3.
Mais il y en a d'autres chez Castrol, les 5w30 et 0w30 Edge Turbo Diesel satisfont aussi les mêmes normes.
Bref : la mobil 5w30 est très bien pour ta voiture, toutes les huiles C3/C4 le sont aussi, avec un gain de conso pour les C4. Evites de mettre des huiles B car incompatibles FAP.
Perso, j'ai possédé une E90 325d, j'ai eu un problème de FAP bouché dessus. Coût de réparation 2250 euro chez bmw, j'ai fait une réclamation chez BMW france, et ils m'ont remboursé 50% de la pièce parce que les vidanges ont été faites avec de la Castrol Edge 5w30 Longlife-04.
Sources :
https://www.acea.be/images/uploads/file ... uences.pdf
https://www.mobil1.fr/cms/Mobil_1_Fuel_ ... 0W-30.aspx
https://www.castrol.com/castrol/product ... Id=7032489
swysen
Merci à tous pour vos réponses, surtout à na101 avec ta réponse vraiment claire! *15*
Donc si je comprend bien, je peux mettre de la CASTROL EDGE TURBO DIESEL SAE 0W-30 et je vais gagner un peu en conso comparer à la CASTROL EDGE SAE 5W-30?.
na101
Message par na101 »
swysen a écrit :Merci à tous pour vos réponses, surtout à na101 avec ta réponse vraiment claire! *15*
Oui, la 0w30 EDGE TURBO DIESEL est classifiée C4 et BMW Longlife-04, donc compatible FAP et réduit la consommation de carburant. A ne pas confodre avec la CASTROL EDGE 0W-30 Longlife-01, qui n'est pas prévue pour les diesel munis de FAP.
bonne route **2
