quelles huiles mettre pour m3 e36 ?
stephane10
Bonjours a tous,
j'aimerais faire ma vidange de pont et de boite de vitesse sur ma M3 e36 3L2 de 1996, j'aimerais savoir quelles huiles il faut metre.
Merci a tous .
Merci a tous .
- crnizmaj
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : 330cd-750i-325tds-M3K
Re: quelles huiles mettre pour m3 e36 ?
salut,
regardes sur le site fast elektric
stephane10
Merci crnizmaj
Yvanbm3
Salut allor huil de boite set de l' atf et pour le diferentiel set de la 75 140. Pour l'huil moteur set de la 10w60.
Jai une ///M3 e36 3.2i depuis 3ans donc info sur a 100%
- Dcx
- Administrateur du site
Yvanbm3 a écrit :Salut allor huil de boite set de l' atf et pour le diferentiel set de la 75 140. Pour l'huil moteur set de la 10w60.
! | Bonsoir, la présentation est le minimum requit pour poster sur notre forum, merci de vous y conformer. |
stephane10
Merci yvanbm3, tu pourrait ptete savoir d ou vien mon probleme de ralenti, quand je m'arrete a un stop ou feux elle desscend a 500 tr puis remonte a 1000 pr se metre ensuite 600 700 tr.. mais ca me le fait pas souvent et a l arret on des petit rater.. merci
Motorsport du 29
Yvanbm3
Salut allor ton problaime de ralenti doit venir d'un capteur ou d'une sonde lambda. Si tu branche un testeur sur ta bmw normalement tu vera se qui merde
stephane10
re bonjours j'aimerais savoir si je dois mettre la castrol 10w60 tws motorsport ou la castrol 10w60 edge sport ? sur ma M3 e36 3L2 ? Merci
- pacorabat
La "10w60 TWS" est remplacée par la "10w60 Edge" : http://www.silverperformance.fr/huile-c ... -3797.html
La "10w60 Edge Sport" est encore une autre huile, mais pas préconisée pour les ///M : http://www.silverperformance.fr/huile-c ... -2697.html
