Traitement des rayures ?
bellotonio
Message par bellotonio »
Bonsoir à tous,
Dites-moi, comment traiter les rayures sur la carrosserie ? Je viens d'essayer une pâte : ça n'a rien changé ! Quelqu'un aurait-il une recette ? Merci pour vos réponses !
bab
Véhicule : Bmw (E90) 318 DA luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : E434998
Re: Traitement des rayures ?
Message par bab »
Remontes à l'index du forum et dans le chapitre "aide technique" tu as deux rubriques, une "entretien peinture et carrosserie" et l'autre "nettoyage et detailing"
tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour remédier à ton problème.
PAT77220
Message par PAT77220 »
J'ai acheter un kit chez BMW avec ma couleur de peinture d'origine il y a le stylo pour la retouche et le vernis , sinon oubli les stylos soit disant magique ou autre c'est de la daube
Cela se présente d'un petit tube de peinture de 12 ml (pour la mienne A34 arktis met.) et l'autre tube un tube de 12 ml de vernis.
21, 00 TTC le kit
dustynova
Véhicule : Z4 E89
Message par dustynova »
a appliquer avec un cure-dent par exemple... surtout pour les griffes et rayures pas trop larges.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Si la rayure n'est pas trop profonde au point de voir le blanc sa part.
La voiture est grise et c'est assez dur de bien faire ressortir la rayure en photos.
Quelques photos d'une grande rayure que j'ai repris.
Rayure rattrapé à 100%
Voilà comme vous le voyez la rayure est invisible
yev
Message par yev »
Béhième, tu as fais ca avec quoi? pour avoir un tel resultat?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Bonjour, pour cette rayure j'avais utilisé le paint renovator de autoglym et un pad lake country.
Si ce n'étais pas parti avec le paint renovator, j'aurais passé l'efface rayures autoglym qui est plus abrasif.
Dans les 2 cas aprés avoir passé l'un ou l'autre, il faudra passer le polish super resin autoglym.
Les deux produits paint renovator et/ou l'efface rayures étant abrasif, il vous laissera des hologrammes.
Le polish super resin est la pour vous retirer les traces laissés par les 2 autres produits.
doui 78
Message par doui 78 »
salut
super resultat !!!
un petit lien du produit en question serais le bien venu *59/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Je vais mettre des liens mais ils seront utile que pour ceux qui achèterons en eshop.
Juste parce que en eshop les noms des produits sont en anglais, si vous allez acheter en magasin ils seront en français.
Paint renovator / rénovateur de peinture
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-PR-325
L'efface rayures autoglym, vous ne le trouverez que en magasin et pas en eshop.
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-SRP-325
Le pad à utiliser pour le paint renovator ou efface rayures
http://www.shinearama.co.uk/product.php ... 78-246X4OR
Le pad pour le polish super resin, si pas en stock prendre un jaune meguiar's
http://www.shinearama.co.uk/product.php ... -BLACKBONE
doui 78
super
merci pour les liens cooll
bonne route a touss
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
