Autoradio 2 DIN chinois
arno70
Boujour tout le monde je voulais savoir comment faire pour mettre un logiciel GPS type tomtom ou igo dans ma nouvelle chinoiserie achetée hier??? Il s'agit d'un autoradio GPS bluetooth Dvd etc....avec un lecteur de carte SD pour mettre la cartographie...Si quelqu'un pouvait le donner un lien ou carrément une version de GPS se serait au TOP!!
Bonne route et attention aux radars!!!!
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: AUTORADIO 2 DIN CHINOIS
tu n'a pas eu de micro carte sd avec igo ou tomtom de préinstaller dessus?
je t'ai envoyer un MP
arno70
Non je n'ai pas de micro sd avec juste la fonction qui est compatible...par contre j'ai vu des gens qui en vendaient 35e sur eBay....je pense craquer vu que je ne trouve rien de gratos sur le web....cordialement
shifter
Re: Autoradio 2 DIN chinois
> sur mon double Din je rencontre même des difficultés à faire fonctionner les micro SD (..) sur chacun des 2 ports !! alors de là à installer le navi GPS (..) par contre tout le reste est nickel !!
(bien qu'interdite en circulant la fonction téléphone est vraiment agréable)
arno70 a écrit :Non je n'ai pas de micro sd avec juste la fonction qui est compatible...par contre j'ai vu des gens qui en vendaient 35e sur eBay....je pense craquer vu que je ne trouve rien de gratos sur le web....cordialement
Je tai envoyer des liens pour les navigateur tomtom et igo 8 il ré faut juste acheter une micro sd de 2 ou 4 go et ensuite tu telecharge les liens et tu les balance sur ta carte , c'est tout simple a faire
[dailymotion][/dailymotion]
Pour le micro port sd de droite il est plus dédié au navigateur GPS et aussi pour limage de démarrage .
Le micro port sd de gauche lui est fait pour la musique, clip, film, photo, etc...
La musique doit passer nickel en mp3 , pour les clip en format mpeg2 ça marche , mais tous les clips ne passent pas pourquoi je n'en sais rien!!!!
J'ai une micro carte sd de 8 go et ça marche bien dans l'ensemble, je pense que les micro carte sd de 2 go ne sont pas assez rapide pour lire les vidéo ou autre il vaut partir sur une 8 go micro sdhc les données sont transcrite plus rapidement
shifter a écrit :> sur mon double Din je rencontre même des difficultés à faire fonctionner les micro SD (..) sur chacun des 2 ports !! alors de là à installer le navi GPS (..) par contre tout le reste est nickel !!
- eltito
- Véhicule : Peugeot 307 HDI
Une petite question qui n'as rien a voir avec ta recherche mais dis moi ou si quelqu'un le sais?
on est obligé de passer en clim auto pour mettre un double DIN ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
eltito a écrit :Une petite question qui n'as rien a voir avec ta recherche mais dis moi ou si quelqu'un le sais?
non pas besion, shaolin a monté son poste et il a une clim manuelle, juste a descendre le boitier d'un étage
Anonyme
poawwwwwwwwwwww j'ai la gueule dans le brouillard , coucher 6h00 , lever 11h10 , je suis dechirer
sinon oui faut descendre ton bloc clim manuelle , bonne chance aucun support existe pour une clim manuelle deporter , te faudra soit limer le suppot pour automatike et le rentrer pile poil, sinon faut trouver une autre solution , pour ma part , j'ai fais sa a mon boulot par un ajusteur et sa rentre nickel , va voir j'ai mis des photo sur ma presentation
Ps: le hualingan est 1 din avec un ecran 16/9 hd
- eltito
shaolin77 a écrit :poawwwwwwwwwwww j'ai la gueule dans le brouillard , coucher 6h00 , lever 11h10 , je suis dechirer,
En 1 Din avec écran motorisé ?
Ce que j'ai envie c'est de garder de l'origine , par contre les modèle double din style origine coute un pont aussi .
ET vraiment dommage de devoir limé tout le bazare pour déporté la commande airco vers le bas, ca va faire du travail a mon petit frere encore ça
