Access Confort BMW
laurhan
Access Confort BMW
bjr a tous, je possede une 118d confort (e87) de janvier 2007, mais je n'ai jamais vu l'alarme se mettre en route(capteur en dessous du retro intérieur), mes positions de retro ne change pas par rapport au clef (siege manuel par contre), et par moment mes portes se verrouille automatiquement qd le véhicule est stationné depuis un moment et parfois non.
Donc je me demande vu que c'est une 118d confort je suppose que c'est le meme que l'acces confort, donc tous ca devrait marcher? non?
merci d'avance a vous
- manu39
- Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Re: acces confort
Salut, si tu veux tester ton alarme tu peux faire ainsi :
tu tire la tirette pour ouvrir le capot, tu sors de l'auto, ferme la porte et verrouille. Tu attends je ne sais plus si c'est 10 ou 30 secondes et tu ouvre le capot. si tu as l'alarme normalement elle sonne (pas très fort à ce propos...) tu coupe l'alarme avec la télécommande de ta clef.
pour le reste je ne peux pas t'aider.
na101
- Véhicule : 535i xDrive F10 Sport, 330d Luxury
Re: acces confort
hello,
J'ai l'accès confort sur ma 330i E90 Sport Design
Comme son nom peut prêter à confusion, la finition Confort ne comporte pas l'accès confort, sauf option. Cette option (950 euro) n'est d'ailleurs incluse dans aucun pack.
Si tu veux savoir si ton véhicule en est équipé, il suffit de se mettre à l'intérieur, d'appuyer sur le bouton stop/start, sans mettre la clef de contact. Si le moteur se met en route, c'est que la voiture a un accès confort (précédemment appelé keylessgo).
Une autre possibilité : si tu as l'accès confort, la voiture peut être verrouillée en mettant simplement le doigt sur la surface supérieur d'une poignée située à l'avant (conducteur ou passager), le déverrouillage se fait en mettant la main à l'intérieur de ces poignées.
j'espère que ça va t'aider
Na
Na
laurhan
Re: acces confort
salut,
ho oui que ça m'aide, j'ai les réponses a toutes mes questions, j'ai donc la finition confort mais pas l'acces confort, j'ai juste le systeme de verrouillage automatique des portes au bout d'un moment.
En tout cas merci de ton aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sujet clos.
bye
sujet clos.
bye
